XAV
XAV
Авто: Dadi Shuttle
04.09.2010 20:11
не выключается вентилятор радиатора,реле и датчикt в норме,кондишен пустой
OlegK
ИгорК
XAV
XAV
Авто: Dadi Shuttle
06.09.2010 15:24
Здраствуйте всем. Проблема в том ,что до первого срабатывания вентилятора все нормально ,но после включения маслает постоянно независимо от t пока не выключиш зажигание затем все поновой. на прямую включал работает ,но одна скорость
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
06.09.2010 16:49
Значит датчик точно не в норме ( виснет датчик) нодо менять
XAV
XAV
Авто: Dadi Shuttle
06.09.2010 17:08
датчик менял ,без изменений правда ставил от 2110 по параметрам отличаются не сильно
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
06.09.2010 19:29
Хм..............диагностику надо делать и смотреть ошибку, странно ,что датчик от таза мозги машины вообще переварили, а может быть и коротыш где сидит электрика толкового надо и прозванивать всю проводку...............а датчик который на приборку правильную температуру показывает?
XAV
XAV
Авто: Dadi Shuttle
07.09.2010 15:26
прибор показывает нормально ,был бы коротыш вобще бы постоянно маслал.А не связан ли этот глюк с кондишеном,или мозги сдвинулись?Получается нет синала на отключение....
evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
07.09.2010 19:05
Электросхемку гляньте, карлсоном управляет комп или датчик. Тогда можно будет искать откуда ноги растут.
XAV
XAV
Авто: Dadi Shuttle
09.09.2010 20:45
по схеме релюшками управляет мозг,буду искать способного туда залезть.всем благодарен
DMF
DMF
30.11.2010 20:27
друзья, подскажите пожалуйста, от чего подойдет радиатор, течет как проклятый!?????????
BOGGI
DMF
DMF
30.11.2010 21:05
сходная цена это сколько?)
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
30.11.2010 22:30
DMF
5000р .....отдаю за ,что покупала...........непрегодился просто ..........мой уазовский еще походит) вроде.
Александр 7272
