Это смотря какая. А врезную вы как будете в спойлере крепить? Ее нужно затягивать шайбой с внутренней стороны. У меня вообще стоит внутри, прикреплена к 3 стоп сигналлу. Сегодня поставил. Отлично показывает всегда и днем и ночью. Благо минимальный источник света 0.01 люкс
так и крепить сверху дырку побольше и закрыть резиновой заглушкой ..или антенну еще одну муляж присобачить сверху ...всего делов то ..зато видно будет полностью весь зад машины ..
подожди спойлер отдирать-где-то в форуме встречал гораздо лучший вариант- специальной фрезой за 5 минут сверлится дырка в нижней стенке спойлера. из задней двери в спойлер сверлится отверстие через которое проволокой протягиваются проеода.потом оно закрывается заглушкой. спойлер внутри пустой ,так что процедура геморная,но вполне реальная камеру надо вклеить черным силиконовым гермктиком
я собираюсь ставить таким образом.сделаю-отпишусь.
у меня на астре стояла камера внутри салона. снял. видно хорошо,смотреть можно и днем и ночью-задним ходом ездить нельзя
камера обязательно должна показывать кромку заднего бампера-тогда можно реально оценить то,что к нему приближается
удачи! _________________ Подпись
При открытии задней двери постоянно льется вода, даже после недельного стояния в гараже.
Оказалось это особенности накладки с эмблемой рядом с задним номером на Н3.
Открутил один саморез и подсунул под нее три резинки
воды больше нет.
Такая грязнущая задняя дверь на Н3 говорит о том, что спойлер вообще в нужную сторону не работает. Может и измененый бампер что не то дает.
Даже не знаю с чего начать: большие брызговики вешать? Так бампер смотрится чище самой задней двери.
Понять бы откуда несет грязь: сверху, снизу или с боков
"Хлопушка" грязная и на Н2... а вот стекло на Н2 не так забрасывает, как у вас на Н3... спойлер воздушным потоком лучше отсекает...
Если напрягает... то начинать надо с простого... с брызговиков...
Тоже обратил внимание что н-3 грязноваты в корме,а если спойлер от н-2 прилепить... или крепёж другой?
А есть какой-нибуть смысл в этом спойлере?
Такого грязного заднего стекла у меня в прошлых жизнях не было.
И на антикрыло он не тянет.
Может его надо как развернуть или еще что?
Дааа, зря они поменяли форму спойлера. На Н2 вообще задний дворник у большинства закисает из за того что его никто не вклшючает за нинадобностью, т.е. заднее стекло практически вообще не забрызгивается _________________ Подпись
