Может есть у кого схема проводов для дизеля 2006 г. Или кто как заморачивался по проводам? Провода починить нужно, постоянно сгорает через 1-2 дня предохранитель на свет в салоне и стоп сигнал и горит постоянно лампа накала свечей. Загорелась после кап ремонта движка. Проверял провод на релюху, ток не идет. Да и по мелочам схема очень поможет.
[quote="Djan"]Может есть у кого схема проводов для дизеля 2006 г. Или кто как заморачивался по проводам? Провода починить нужно, постоянно сгорает через 1-2 дня предохранитель на свет в салоне и стоп сигнал и горит постоянно лампа накала свечей. Загорелась после кап ремонта движка. Проверял провод на релюху, ток не идет.
тоже искал-обыскался, но кое-что нашел, правда вплане проводки не айс
но если приспичит разобраться можно,скачивай второй файл там не только электрика , ссылка здесь:
