Артем Андреевич
Артем Андреевич
Авто: audi a4 1.8t quattro
06.08.2013 14:02
Max325 писал что на 2006 года кв уже галтели.видимо косячные кв до этого года а после норм.хотя статистика бы не помешала. вместо 491QE поставить бы м102962 или на худой конец 406 змз
j5a7
j5a7
Авто: Great Wall Safe China
06.08.2013 14:23
Артем Андреевич писал(а): |
Max325 писал что на 2006 года кв уже галтели.видимо косячные кв до этого года а после норм.хотя статистика бы не помешала. вместо 491QE поставить бы м102962 или на худой конец 406 змз |
не знаю, где там галтели и проточки. у меня сломался в широком месте по основному металлу(см фото). тут наверное просто металл такой был в 2005-ом. подустал, вот и сломался. Мог сломаться в любом месте.
Артем Андреевич
j5a7
j5a7
06.08.2013 16:27
место похоже, как новый придет, сравню со старым
Max325
Артем Андреевич
Артем Андреевич
07.08.2013 17:13
Max325 писал(а): |
Я тебе больше скажу... - у тебя выпус Оленя май июнь 2005.. все сломанные КВ оттуда.. Ставь новый КВ и забудь про проблему |
наконец то разобрались. теперь буду засыпать с мыслью о том что если возьму сейф от 2006г.в. то такой проблемы не будет.
j5a7
павел о
Авто: Great Wall Deer G3 2006 г
Артем Андреевич
Артем Андреевич
07.08.2013 20:32
павел о писал(а): |
у меня дир 2006года ,пробег уже 213 тыс. км, ничего ниделал,даже распредвал смотрел износа нет, масло лью с момента покупки в 2006г Зиг дизель полусинтетика летом 10 в 40,зимой 5в 40 меняю каждые 5 или 6 тыс. км расход от замены до замены примерно 150 -180гр. езжу везде город,трасса, говна на 33 Фбелках. полёт нормальный |
по больше бы вас таких довольных хозяев диров и сейфов. завтра же продал бы ауди и купил сейф.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
07.08.2013 21:12
у меня 160 т км, масло ни ест, работает нормально, не жалуюсь.
Snaryad
Snaryad
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
08.08.2013 06:03
197000 пробег! С 52000 ГБО-4 ловато!
Без кап. ремонта! 3 замены прокладки ГБЦ, крайний раз шлифовали голову!
Масло не жрал(мобил)!
На той неделе опять пробило прокладку ГБЦ(((
воробей
воробей
08.08.2013 06:48
Сейф 2006г Брал в 2010г с пробегом 30тыс.км. Сейчас 146 тыс.км. двигатель работает отлично. Масло GULF 10W -40, каждые 10тыс. расход масла отсутствует.
павел о
Артем Андреевич
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
14.02.2015 17:24
Имеется Сейф 2007. Куплен в 2011 с пробегом 56000. Сейчас чуть за 200000. Недавно на скорости во второй!!!! раз сорвало задний кардан. В этот раз КПП погибло.
За все время езды в двиг ни разу не лазил , как купил сразу поставил ГБО ОМВЛ-4. Сейчас: сопит из под датчика что ниже масл фильтра, появились потения по периметру в районе прокладки ГБЦ, шкив КВ "восьмерит", при запуске на холодную звук дизеля некоторое время, периодически стучат гидрики. Учитывая пробег наверняка и цепь не в поряде. Проблема с запуском при температуре +5 и ниже (тестили, диагностили и т.д.). Запуск на холоде только при вкл 1 передаче, т.е. сам себя дёргает, с ключа не заведёшь. Есть мнение что из-за растяжки цепи сбивается зажигание...
Вопрос. Подискал донора по КПП но он Евро-3. КПП одинаково. Возможно ли поставить мне двиг Евро-3 если выпуск оставить свой со своими датчиками, соотве-но косой и мозгом. Или лучше взять весь агрегат б/у с косой мозгом, тогда ещё нужно катализатор от Евро-3 под 2-ю лямбду?
На какую сумму выйдет капиталка родного двига, примерно?
Такой пробег, нужно ли лезть в двиг? Авто всё равно будет ждать узлы и время терпит, можно подшаманить.
В общем теряюсь в вариантах...
Опыт, мнения?
