Baw Fenix 1044 обслуживание
На страницу   След. 30
Aleksandr
Авто: BAW Fenix 1044
Aleksandr
Ссылка на сообщение 29.05.2008 18:16
Привет всем. Надеюсь мне кто нибудь поможет. Рассыпалась крестовина. Родной от Feniksa найти никак не могу. Можно ли заменить его на аналогичный но с другой мадели. Заранее благодарю.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 31.05.2008 20:51
Конечно можно,лишь бы подобрать.
FIN
Авто: Wrangler JK
FIN
Авто: Wrangler JK
Ссылка на сообщение 31.05.2008 21:54
Aleksandr
Сымай ее скорее, и беги на авторынок..штангенциркуль не забудь! Наверняка подберешь! И сразу сюда..отпишись! Yes
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.06.2008 08:32
Крестовина идет от предка 1044: Исузу Эльф. Вот её данные: Крестовина ASIS-66 или Gvis-66 размер 33*93 от Исузу эльф каталожный N 5-37300-032-0 .
Если возникнут ещё какие-то вопросы по Фениксу,милости просим на форум Бау Феникс:
http://baw-info.ru/forum/
Это не реклама,а желание помочь нуждающимся. Сам в такой же ситуации - имею(или меня имеет) Бау Феникс 1044.
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 11.09.2008 18:06
Недавно стал владельцем этого авто и сразу возникла проблема-в салоне не очень тепло. Я так понял дизель это не бензин и он не нагревается до 90 градусов. Прошу совета у владельцев такого же авто какие есть решения сей проблемы. Слышал что можно поменять термостат но на какой? Замену радиатора отопителя не предлагать так это очень муторно. Кабину проложил утеплителем а то отовсюду сквозило.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 14.09.2008 11:59
Зря не хочешь поменять радиатр. Я поменял на ВАЗ-2101,сейчас совсем другое дело. За день вполне сделаешь. Можно на радиатор ВАЗ-2109. Только надо брать медные.
А ещё ощутимый эффект дает замена крана,через который тосол идет с двигателя на печку. В родном очень маленькое проходное сечение. Ставить нужно от ГАЗ-53(или УАЗ). Не очень удобно ставить,по месту увидишь. И надо снимать барашек,он мешает.
А вообще,все по Фениксу смотри здеь(http://baw-info.ru/forum/index.php). А вот здесь все переделки и обслуживание(http://baw-info.ru/forum/showthread.php?t=19.
леха 976
леха 976
Ссылка на сообщение 24.09.2008 07:38
Кто знает что за доп ресивер маленький находится между рамами он у меня почему то без воздуха? И как можно отрегулировать люфр руля где и чего там подкручивать?
Башмаков
Авто: YUEJIN NJ1020
Башмаков
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 05.12.2008 19:58
Поменяй термостат,такая же проблема была,(у меня юджин-1020).Снял термостат,пошел в магазин и подобрал по размеру,подошел от Форд Мондео на 82градуса,щас в кабине жара.А то тоже печку хотел менять....
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 30.03.2009 22:30
Как отрегулировать сцепление.
Снимаете крышку с картера сцепления(ржавая жестянка внизу,3 болта на 8 мм,ключ на 12).
Получаете доступ к корзине,диску,выжимному подшипнику,вилке. Снять нельзя,не сняв КПП,но проверить можно. Выжимной проверяется на люфт и плавность вращения.
Регулировка. Штоком рабочего цилиндра(сам шток ключ на 11,гайки ключ на 17). Пробуете крутить выжимной пальцем. Должен свободно вращаться. Подводите его к корзине(штоком) так,чтобы он почти касался корзины,но не задевал. Если начинает вращаться тяжелей(пальцем),то отводите чуть назад. Расстояние должно быть минимальным.
Потом заводите двигатель и проверяете,смотря нв выжимной: он должен стоять(не вращаться). При выжиме педалью,он должен вращаться.
Насколько я общался с владельцами БАУ,родной выжимной клинит у всех в первые 10-20 т. км. пробега. Ставится от УАЗ-469. Без переделок.
Поломка выражается в том,что при нажатой педали,машина начинает ехать(особенно приятно,когда стоишь на красный светофор),а педаль проваливается. Или выжимной начинает визжать при выжиме. Срочно меняйте в этом случае. Заклинит в любой момент,может попортить корзину.
До дома можно добраться(не груженому). Включаете 2-ю передачу на заглушенном двигателе и заводите. Машина начинет ехать. Можно переключать без сцепления,но есть шанс попортить КПП. Лучше так и доехать на 2-й передаче. На светофорах просто глушить для остановки.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 14.04.2009 17:56
Замена рулевого наконечника.
Используя рожковый ключ на 24,держим тягу и отворачиваем гайку на наконечнике(ключ на 30). Потом вынимаем шплинт и отворачиваем гайку на пальце.
Лучше использовать съемник. Если его нет,то стучим молотком,немного давя тягу вниз.
Чтобы не делать схождение,просто замерил расстояние от торца тяги до середины наконечника(центр пальца). Поставил новый наконечник и выставил это расстояние,заворачивая наконечник в тягу. На фото это расстояние назвал "L".
4 фото:
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 21.08.2011 18:43
привет всем fotostar скинь пожалуйста фото про печьку
Pomogite
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
fotosar
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.08.2011 19:04
Я не фото-стар, я фото-сар. Сар - это Саратов.
Я же выкладывал в теме все фото про переделку печки. Почему оттуда не хочешь сохранить себе на компьютер? Я сейчас в дороге и в интернете с нетбука, а все фото дома, на домашнем компьютере.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Re: Baw Fenix 1044 обслуживание
Абсолютно бесполезная замена. Возможно, только на Бау. У меня родной термостат на 77° и за всю зиму(!!!) температура ни разу не поднялась до температуры открытия(77). Тогда какой смысл ставить термостат на большую температуру?!
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 21.08.2011 19:09
удачной дороги ни гвоздя не жезла там фото не открываются
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.08.2011 19:10
Спасибо! Как не открываются? Не может этого быть, сейчас проверю.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вот на ЭТОЙ странице все они и всё видно.
юра торопов
юра торопов
Ссылка на сообщение 21.08.2011 19:18
спасибо я в компе чайник fotosar
