volf
Andrey
Andrey
27.02.2007 21:53
| volf писал(а): |
| Привет всем !!! У меня возникла проблема с ходовой . С левой стороны при разгоне пояаляется ощущение, как по рефленке, похоже на шруз, не знаю. |
1. Возможно в шине сидит гвоздь или что-нибудь еще. У меня был даже перочинный нож и ключ от дрели для патрона.
2. Шруз начинает себя особенно ярко проявлять при ускоренном движении по кругу, когда нагрузка кпенящейся на бок машины на него возрастает.
Удачи в диагностике своими силами!
Юрий Т
volf
volf
Авто: chery tiggo
28.02.2007 00:37
В моем случаи 1 вариант отпадает. Мой пробег 1600 км . Выскочить он не должен, если шаровые нормальные? Хотя неприятно! Может ли это происходить не постоянно, переодически проподает?
Юрий Т
A.B.D.
kostyagor
A.B.D.
Юрий Т
kondor77
bananza55
Авто: Chery Tiggo FL
bananza55
21.01.2016 16:29
новый шрус тебе в помощь дружище)))
NOT
Volchara
Volchara
Авто: Vortex Tingo FL MT5
22.01.2016 20:01
Ну, вот и меня постигла первая поломка моей чертовочки... При троганьи появился хруст в ходовой. Грешу на внутренний левый ШРУС, т.к хруст проявляется при резком ускорении по прямой, да и вскрывал я его летом для замены пыльника наружнего ШРУСа, наверное плохо смазкой забил...
Так вот, братцы подскажите, что мне делать? Менять весь внутренний ШРУС в сборе? Рискнуть поменять только трипод (но мне кажется, что это не самое правильное дейтвие)?
Или надо менять оба ШРУСА (что совсем не хочется делать по финансовым причинам)?
FL708
Volchara
Volchara
22.01.2016 21:08
| FL708 писал(а): |
| Volchara писал(а): |
| при резком ускорении по прямой, |
Да, это один из основных симптомов для внутренних щрусов.
Я бы поменял только неисправный, т.к. внутренние шрусы как правило служат очень и очень долго. По крайней мере за весь опыт эксплуатации других авто был всего один случай и то сразу после покупки авто (вся партия шрусов была с браком и меняли по гарантии сразу как только узнавали дату выпуска). |
А смена трипода может дать положительный результат, или выработка в стакане убьёт и новый трипод? Просто цена целого внутреннего ШРУС заставляет меня немного приуныть...
