Самара_Михалыч
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
03.03.2009 09:25
Как все было...
Перед зимой купил на рынке штампованные диски фирмы КиК, размер 14 дюймов, 4х100.
Вроде казалось все нормуль, но собравшись поставить на свою машинку колесо в сборе, оказалось что ступица немного больше отверстия в диске.
Тут проснулась жадность: как же так??? Диски купил не те???
Ну и болтами "натянул" диск на ступицу.... Шло с трудом, но до конца )))
Недавно купил в Москве защиту ремней и решил ее поставить.
Открутил все гайки и.... тут как бы всё...... колесо ни в какую не снимается. Тупо на ступице висит, причем держится крепко.
Как пробовал снимать:
- держась двумя руками за колесо пытался расшатать - ноль
- молотком (далее кувалдой) с внутренней стороны диска (временами проворачивая его) пытался сбить - ноль
Мысли:
- Гидравлическим домкратом подперев на что-нибудь и уперев в диск с внутренней стороны попробовать выдавить
- Снять болты, немного поддомкратить не поднимая колесо от земли и прокрутить на 1 передаче (хотя наверное второе колесо надо будет совсем поднять)
- Снять болты, поднять оба передних колеса, разогнать до 40 км/ч и тормознуть резко. Правда куда полетит колесо (если полетит) большой большой вопрос )))))
У кого какие мысли???
Maкс
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
03.03.2009 09:33
Да уж...незадача...
Может попробовать горячей водой отлить, из-за температурного расширения может соскочит, хотя не факт конечно.
Самара_Михалыч
Maкс
Igory
Самара_Михалыч
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
03.03.2009 10:09
| Собака писал(а): |
| Попробуй троса побольше взять и ещё один дружбан на "воротах пусть стоит" |
Представил - посмеялся ))))
Хотелось бы более дельного чего нибудь...
@lek
Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
03.03.2009 10:21
Попробуйте кувалдой,но не изнутри,а снаружи по краю диска через деревяшку или медную(алюминиевую)проставку.
ВяКа
Самара_Михалыч
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
03.03.2009 10:40
Вауууу!!!! Мысля )))
По поводу съемника думали, но не знали подойдет ли.
С ломом - ТЕМА.
В выходные бум пробывать )
Вопрос: а если я их все таки сниму - можно ли данное отверстие увеличить напильником? Просто очень жалко денюжков, да и диски в идеальном состоянии...
ВяКа
Экстремал
Экстремал
03.03.2009 10:51
Другая история:
Ну знал я что агрегат (не буду называть какой) закис так, что не снять.
Взял я брата и поехали мы в сервис. Первый вопрос - сколько будет стОить.
Когда слесарь приступил к работе, мы вдвоём громко ачали обсуждать какие бывают хач-сервисы и как там не умеют работать, простую операцию не могут сделать. И я громко расхваливал ЭТОТ сервис. Мол , здесь такого быть не может - мастера хорошие..
Кароче простую операцию слесарь делал весь день. Употел, но молчал. В конце он-таки намекнул, что работа была сложной, на что я ему, а ты как хотел? - Было бы просто, я бы сам сделал.
Нет, конечно денег я ему добавил немного.... но думаю, он меня хорошо запомнил.
Самара_Михалыч
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
03.03.2009 11:07
| ВяКа писал(а): |
| Только сперваначалу разметьте штангелем нужный диаметр, с запасом в 1-2 мм на сторону |
Это мы можем!!!!!! Как говорится семь раз отрежь, один отмерь )))
| Экстремал писал(а): |
| Первый вопрос - сколько будет стОить. |
Вот и у мню такие мысли пробегали...
quq
