китаец41
китаец41
Авто: Great Wall Safe
08.09.2016 07:16
Не возможно стало ездить по асфальту где есть колея,кидает по сторонам.Сход-развал сделал,люфтов нигде нет,колёса 275 70 16.От чего такое может быть,версии.Машина сейф Гжель.
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
08.09.2016 07:33
Я после зимней 245 75 16 сел на летнюю 265 70 16 стала такая же ситуация. Говорят из-за широкой резины кидает.Ты размерность резины недавно не менял?
dmitrii52
dmitrii52
08.09.2016 07:38
Вот от этого размера и кидает. Чем шире колесо,тем больше чувствуется колейность. На резине 265/70/16 у меня машину выбрасывало из колеи, на 245/75/16 едет как трамвай.
китаец41
китаец41
08.09.2016 08:18
Зимняя у меня 265 7016 ,так на ней,по ощющениям,ещё хуже.Раньше таких кидков не было,может колея стала глубже.По ровному идёт как по рельсам,а в колее писец.
Solomkin
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
08.09.2016 09:22
китаец41
В личку написал, посмотри.
китаец41
китаец41
08.09.2016 10:45
| Solomkin писал(а): |
| В личку написал, посмотри |
посмотрел,ответил.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Да,забыл еще,когда едешь по колее руль становится криво,а машина едет прямо,а по ровной дороге руль прямо стоит.
marvis
marvis
08.09.2016 11:27
| китаец41 писал(а): |
| Да,забыл еще,когда едешь по колее руль становится криво,а машина едет прямо,а по ровной дороге руль прямо стоит. |
Тоже самое.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
08.09.2016 12:03
Смотри резинки в задней подвеске.
китаец41
китаец41
08.09.2016 16:08
Про задние резинки я не подумал,спасибо,гляну
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
08.09.2016 19:14
думаю дело в стойках.
у меня сдохли полностью))оторвались задние вообще)) только после этого решил заменить и офигел от того,как ездил раньше))
с убитыми стойками после 80км в ч просто мотало.
поменял - прошло.
встань на багажник,попрыгай на нем-и по болтанию поймешь состояние.
китаец41
китаец41
08.09.2016 20:07
| KiruxaSAR писал(а): |
| думаю дело в стойках. |
Если ты про стойки стабилизатора,так у меня его нет.Снял его когда по грязи катался.В прошлом году вернул машину в сток,а стаб так и не поставил.
Diesel
китаец41
китаец41
09.09.2016 03:17
Амортизаторы поменял месяц назад,стояли газовые в круг,сейчас штатные.С газовыми было ещё хуже.Поставлю задний стаб,посмотрю резинки тяг,отпишусь
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Кстати на 33 рзине такого небыло,у друга 265 70, тоже такого эфекта нет.[/img]
Francuz
Francuz
Авто: Great Wall Safe Евро3
22.09.2016 10:35
| Не возможно стало ездить по асфальту где есть колея,кидает по сторонам.Сход-развал сделал,люфтов нигде нет,колёса 275 70 16.От чего такое может быть,версии.Машина сейф Гжель. |
У меня то-же самое только размер резины 255 70 16 лето а зима стоковая.переднию подвеску перебрал полностью но не чего не изменилось.аморты все живые.куда лезть что смотреть и искать?
mpm-79
mpm-79
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
23.09.2016 00:39
Диски узковаты для этой резины. Боковины заламывает, и колесо работает неадекватно. Со временем станет видно, что середина протектора трётся сильнее.
