Кто-нибудь может подсказать внешний диаметр подшипников заднего редуктора на GW Deer 4x4? Разбирать ради померить откровенно лень..
П.Ц. переделка продолжается.. уже стоит передний редуктор от тоеты, как и положено, со 100% блокировкой... блок в задний мост уже собран и ждет своего часа на полке.. сняты размеры с раздатки.. готова выкройка бензобака на 200 литров.. ищецца огнетушитель объемом от 10 литров под ресивер.. прокладываются пневмомагистрали.. а разбирать мост в третий раз "на посмотреть" лень.. помогите, люди добрые..
... если опорные диффа то подшипник Kovo 32009 ... диаметр наружной обоймы 75 мм
... ресивер купи в любом магазине грузовых з/п ... у меня от ГАЗа, от КАМАЗА было бы еще симпатичнее - при этом продаются готовые (для рес.) штуцера и «спускники» и т.д.
По подшипникам не помогу, а по остальному - пжалста: ресивер от огнетушителя нет смысла лепить - он на 70 атм. рассчитан - зачем столько ?? У любого холодильщика очень легкие ёмкости для перевозки фреона - то, что нужно, и штуцер подходящий, литров 15-20 думаю (автоматика компрессора на 12 атм. у меня, без автоматики больше 16 атм. - колёса МИГов можно качать )). Ну и штуцер запирающий на бампер вынес, как у шиномонтажников, хоть накачку, хоть продувку, хоть пневмоинструмент подключай !!
ЗЫ. Можно перенести куда-нибудь в более подходящую тему.
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Р799
Олег... тут такое дело.. "Поэтому – если решите заказывать блокировку, заказывайте аналогичную моей, НО С ПОСАДОЧНЫМ ДИАМЕТРОМ ПОД ПОДШИПНИК 45 ММ (как, например у блокировки для Toyota Tacoma). А мне пришлось потерять два часа на проточку (токарные работы) посадочных мест с 50 до 45 мм"
я штангелем... внутренний 45... диаметр внешней обоймы 80мм.. не 75, а 80.....
завтра ломаю машинко... про 75мм очень точная информация?
таки встанет дифф от хайлакса в китайца или японские поднипники 45*80 вместо положенных 45*75 или их придется поменять?
… у японцев действительно первыми шли «диффы» с маленькими опорными шейками – 45 мм, потом их усилили до 50 мм.
Но!
… у японских редукторов внешняя обойма сначала была 80 мм потом подшипник усилили до 83 мм …
Так вот: у китайцев она (внешняя обойма) = 75 мм.
Ну и что?
А вот что:
1. Под японский тандем «дифф» + корпус редуктора мы всегда подберем необходимый нам подшипник:
- 45 мм /80 мм, № Koyo 17831;
- 50 мм/80 мм, № Nachi SOKB801;
- 50 мм/83 мм (номер не помню – но у меня такой редуктор … сейчас …)
Т.е. возможна любая комбинация.
2. Под тандем японский «дифф» (самоблок и т.п.) + китайский корпус возможна ТОЛЬКО одна комбинация:
- 45 мм/75 мм, № Koyo 32009.
3. Даже если я ошибаюсь (или машины наши, с разницей в один год, уже разные) не парься – подшипник 45 мм/80 мм существует …, … я лишь предупреждал: «… НЕТ конусного роликового ПОШИПНИКА 50 мм/75 мм …» - потому покупать «дифф» (самоблок и т.п.) с опорными шейками на 50 мм для китайца: ЗАСАДА.
4. Егор – но у тебя все нормально! Как понимаю диаметр 45 мм. Значит ВСТАНЕТ (независимо прав я или не прав), а (в случае если я прав) подшипники у меня любые в том числе 45/75 … и 45/80 и …
Олег
G3 4х4
2005 г.
P.S.
А. Конечно имеется в виду редуктор заднего моста.
Б. Сейчас в Москве есть один японский мост (кому интересно).
Р799
grand respect! как понимаю, "подшипники у меня любые в том числе 45/75" следует читать именно так, как у меня получается))) очень их хочу)))) написал в личку))
Кто может подсказать какие точно подойдут главные пары в пер/зад редукторы (SAFE китайский)? Или редукторы от чего можно поставить?
Нужны передаточные числа 4,88 после установки новых колес.
Чем подробнее ваши карты, тем сильнее вы можете заблудиться.
Ребята подскажите раз тема такая живая была, наверно кто-то искал пути установки блокировок заднего моста. Какие были решения? Кто-то поставил? Подобрали аналогичные от других моделей или что-то сами замутили?
У многих стоят на deer g3/g5: ARB, Lokka, Truetrak, LockRight от тойоты.
