глушу двигатель, вынимаю ключ, а вентилятор радиатора работает.tiggo 2.0 АКПП
На страницу 1 2  След.
Alex66
Alex66
Ссылка на сообщение 19.04.2010 18:24
глушу двигатель, вынимаю ключ, но вентилятор радиатора по прежнему работает около 2-х минут потом выключаеться. Раньше вроде такого не было или не замечал.
(стрелка температуры посредине, кондей-выкл.)
Нормально ли это ?
Если нет куда смотреть ?
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 19.04.2010 18:37
Более чем нормально.
смотреть в мануал - там все подробненько описано Yes
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 19.04.2010 18:39
Alex66
о какой машине идёт речь????????
какой двигатель??????
подправь подпись
Alex66
Alex66
Ссылка на сообщение 19.04.2010 18:49
tigo 2.0 АКП 2009 г.в
в мануале ни слова
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 19.04.2010 21:37
да, помню приехал на работу на жигулях своих первых, закрыл и пошел. вентиляторы крутились - охлаждали сердце машины... вечером прихожу к машине - а она не дышит. оказалось, что вентиляторы так и не выключились и усадили аккум в ноль. вот такое бывает.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 19.04.2010 22:17
bazilevs писал(а):
вот такое бывает.
да, было такое на самарах Yes -датчик на радиаторе накрывался.
но такой способ охлаждения намного лучше - ведь помпа перестает работать и получается локальный нагрев. вот на 2.4 не работает так
Sad
MyTiggoIsFantastic
Авто: Chery Tiggo 2AT
MyTiggoIsFantastic
Ссылка на сообщение 20.04.2010 08:05
Это нормально. Там около радиатора еще наклейка есть, желтая по-моему. Там предупреждение что вентилятор может включиться в любой момент, типа не суйте руки))
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 20.04.2010 08:43
У меня (Автотор, 2008г, 1.8) когда глушу двигатель вентилятор не работает, но если не включать после этого зажигание в течении минуты - то на полную катушку запускаются оба вентилятора и работают так примерно 1-2 минуты. По началу я думал, что это какой-то косяк, но уж больно с четким постоянством он проявляется и больше похож на специально заложенный алгоритм работы. Скорей всего так и должно быть - вентиляторы запускаются после поездки для быстрого снятия избыточного давления в радиаторе. ИМХО.
Alex66
Alex66
Ссылка на сообщение 20.04.2010 12:35
во-во и у меня так
причё с начала такого не было после 700 км. пробега началось
belov757
Авто: Chery Tiggo 1.6
belov757
Ссылка на сообщение 17.05.2013 18:36
Alex66 писал(а):
во-во и у меня так
и уменя тоже началось длиже к 1000 пробега а может это связано с температурой воздуха(в мае обкатывал)
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 17.05.2013 18:57
Это не нормальное явление.Проверяйте датчик ТОЖ и проводку.
Cuber
Авто: Chery Tiggo 1,8
Cuber
Ссылка на сообщение 17.05.2013 19:49
Нормально ли это ?
У меня тоже так. Думаю это нормально.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 17.05.2013 20:12
Cuber
Поддержу, когда температура под 30гр., или в пробочке постоял, эффект тот же.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 17.05.2013 21:09
Это нормально Yes
Алексей64
Авто: Chery Tiggo 2L 4x4
Алексей64
Ссылка на сообщение 17.05.2013 22:06
Нормально ли это ?
Это нормально.
Вентиляторы включаются когда получат команду от блока управления, у меня было несколько раз, я успевал отойти от машины, покурить, а потом включались вентиляторы. Там еще желтая наклейка под капотом есть типа "к вентилятором не лезть до полного охлаждения двигателя".....
Да, в мануале есть про это стр.103-104
