свечи зажигания. ТИГГО 1,8. 2,0 актеко
На страницу 1 Пред.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 10.12.2021 16:39
Максим012 писал(а):
Всем здравствуйте.
Свечи АУ17ДВРМ 1.0 на фото. Пробег 20 тыс.
Оцените по фото, что с ними?
Заменил с холодами, очень плохо заводился 1.8
Кирдык чемуто
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Либо с порш ней чего то либо со свечами
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 14.12.2021 22:14
VladT11 писал(а):
Со свечами все в порядке, чего не скажешь про состояние двигателя. Расход масла 1л на 1000км? Так выглядят свечи после 40ткм при нулевом расходе масла.
Расход масла нулевой. Пробег на этих свечах 20 тыс. А общий пробего 160 тыс. уже ))
В общем, замена свечей и АКБ (старый отпахал 7 лет) решила проблему с заводом двигателя.
Но всё равно, заводится не с полтычка (буквально, как пять лет назад. Делает лишний оборот, уже "с тычка".
ВВ-провода свежие, точно рабочие.
Осталось лишь катушку зажигания проверить / заменить.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.12.2021 23:36
А что это за блестящий черный налет на резьбе, изоляторе и электродах? Давит масло из под клапанной крышки и заливает свечные колодцы? Если бы дело было в слишком богатой смеси, то был бы просто бархатистый матовый налет на свечах. В любом случае удалить все масло из свечных колодцев и с резьбы не повредит. Масло, кстати, отличный диэлектрик.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 15.12.2021 07:14
Вероятнее всего. Черный налет появляется при коротких передвижениях, когда свечи не успевают очиститься. А блестит потому что свечи залиты.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Что с ДТОЖ? Какое сопротивление при -20? Ну или самый простой способ не снимая датчика - подключить сканер на холодную и он покажет температуру двигателя. Но для этого надо дождаться градусов -15.
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 15.12.2021 13:18
VladT11 писал(а):
А что это за блестящий черный налет на резьбе, изоляторе и электродах?...
.... Масло, кстати, отличный диэлектрик.
Это мой косяк, вспомнил facepalm
Были холода (-18) пару дней и у меня были проблемы с запуском. Оттуда и появилась эта тема.
Так вот, свечи я несколько раз выкручивал и вкручивал после залития и просушки их газовой горелкой.
И был неприятный звук скрипящий при выкручивании и установке.
Чтобы его не было, я буквально по капельке масла на резьбу нанёс и вкрутил их, т.к. предстояло повторная процедура.
В общем, этот блеск это смазки. (Да, не надо смазывать и всё такое, но мне мешал скрип. А масло бы выгорело со временем)
У свечи хороший контакт по минусу через сильно прижатую юбку-кольцо, где нет ни капли масла.
Гениально!!! Благодарствую за решение. Очевидные вещи не приходят в голову facepalm
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 24.12.2021 12:17
Здравствуйте, уважаемые!
Пожалуйста, послушайте запуск двигателя по ссылке https://disk.yandex.ru/i/8q1RY9al0es_tg
Исходные данные:
Два дня без запуска
Почти новые свечи и АКБ
Перед запуском посмотрел БК: температура забираемого воздуха -15, ОЖ -20
После пуска чувствуется явный запах бензина на улице
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.12.2021 12:30
А что Вы хотели в -20, что бы как летом, с полпинка?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.12.2021 13:14
С пол оборота у меня.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Исходные данные:
Два дня без запуска
Масло в КПП влияет.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Полу синька наверное?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.12.2021 13:17
вадимка писал(а):
Масло в КПП влияет.
Угу, а еще состояние форсунок и давление в рампе...
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 24.12.2021 17:50
Млять, сколько можно писать, что датчик у тебя кривой. Он занижает показания и мозги льют больше бензина заливая свечи. В -20 вообще не заведешься. Нормальный датчик в -15 показывал бы -15
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И в -25 с пол-пинка с нормальным датчиком, а с волгоприоровским и в -13 с бубном
Добавлено спустя 44 секунды:
вадимка писал(а):
Масло в КПП влияет.
Бред. В -15 ничего не влияет
На страницу 1 Пред.
