Как правильно прогреть двигатель или холодный старт.
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 30.10.2006 22:37
При запуске холодного мотора постоянно думаю о правильном старте и времени прогрева Crazy теоретически понимаешь,что масло надо разогнать по системе и начинать движение или всетаки прогреть до определенного минимума и... Pomogite
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 30.10.2006 22:51
короче самы оптимальный вариант для меня: утром завожу.. стоит минуты 2 от силы.. пока покурю чуток, уложу вещи.. протру стекла щеткой... и поехал.. греть до рабочей температуры бессмысленно прогреется на ХХ долго.. а так обороты за эти минты 2 упали с 1000 до 880.. и все.. я поехал.. иногда вообще не жду.. завел.. и секунд через 30-40 поехал.
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 30.10.2006 23:13
Если совсем уж по книжкам, то греться нужно до 50 градусов, потом ехать. А на деле, опасен только момент пуска, через пару секунд масло уже раскидывает по системе и его везде достаточно для смазки.
А при условии, что масло высокосортное, присадки правильные, наличие неразрывной маслянной пленки гарантирована проиизводителем масла и присадок, вообще холодный пуск малокритичен.
Тем не менее, если за бортом хороший минус, то погреться стоит.
полюсик и саша
Авто: чери амулет
полюсик и саша
Авто: чери амулет
Ссылка на сообщение 30.10.2006 23:25
это ты про жаркое лето говоришь? мне кажется что ты просто гробишь машину Mdaa
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 30.10.2006 23:48
полюсик, неа.. просто инжекторные машины рекомендуется греть от силы минуту)) больше нет смысла.. самое то, когда обороты с прогрева падают до рабочей)) а теперь заведи машину.. обороты на 1000 об стоят.. через минуту они падают до рабочих 880.. посмотри на датчик температуры.. и что видишь? прально)) он не шелохнулся.. до рабочих типа 90 градусоув ты будешь машину гонять минут 20....
инжектор имеет преимущество перед карбом, в том, что там стоит впрыск.. и по количеству воздуха, подается количество топлива... долго греть нет смысла))) а в движении нагревается минут за 5-10 (от силы).. у меня карб работал на прогреве зимой при -30 где-то минут 5.. (пока закрывал гараж и смахивал пыль)
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 31.10.2006 07:58
Грею машину всегда градусов до 50-60. Лето, зимой - неважно. Железка есть железка.
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:12
Зима....
Замерзшие стекла....
Сел, завел двигатель...
Вышел, скребком отдраил снежно-ледяную корку со стекол....
Сел - поехал... Wink)
Время не засекал... Wink)
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:17
Дома за 10 мин. нажал кнопочку на брелоке, вышел, сел и поехал на работу Horosho
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:37
Так жить можно Ok , а если нету дистанционного запуска? Izvini
полюсик и саша
Авто: чери амулет
полюсик и саша
Авто: чери амулет
Ссылка на сообщение 31.10.2006 09:44
придётся курить и счищать снег пока мулька греется XeXe
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 31.10.2006 10:10
Вот у меня тоже функция автозапуска. Вопрос. А как она заводит машину? Я вот знаю, что если не подержать включенное зажигание несколько секунд перед пуском стартера, то машина будет сильно тупить (дело или в компьютере, или в бензонасосе). А выдерживает ли сигналка эту паузу? У меня Аллигатор.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 31.10.2006 10:22
У меня раз 5 просто стартер крутит, масло прогоняет, а потом уже заводится.
Как у других не знаю.
Что поставили, тем и пользуюсь.
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 31.10.2006 11:14
Перед запуском ужно выждать чтоб топливный насос накачал необходимое давление и мозги самопроверились.
tnsoroka
tnsoroka
Ссылка на сообщение 31.10.2006 11:32
Если стекла не заиндивевшие, то сел, завел машину, пристегнулся и поехал.
Если стекла заиндивевшие, то завел машину, очистил лобовое и передние боковые стекла, сел, пристегнулся,поехал.
Температура за бортом для меня значения не имеет.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 31.10.2006 13:38
хех... хорошо тем у кого автозапуск стоит и машина в гараже нормальном)) а то картина бывает забавной.. когда машину на ручнике оставляешь.. утром выходишь, машина заведена.. а вот колодки примерзли.. и начинаешь ехать, срывая их в движении)))
