Цыпленок
МАКАRЫЧ
МАКАRЫЧ
Авто: Haval F7
13.02.2008 11:22
Была та же проблемка.
Вчера Галкин арбузик с утра плохо заводился, а после работы вааще минут 10 пытались завести. Слава богу завелся. Но на всякий случай вызвали техничку, благо золотая и платиновая карта от салона имеется. Приехал спец гдето через полтора часа, посмотрел зарядку - норма, утечку - норма. А вот когда, при выключенном двигле, попросил включить всю иллюминацию, фары, аварийку, то через несколько секунд, свет немного потускнел. Вывод один - аккомулятор здох. Поменяли, благо запасной дома был. Пока все в норме.
Алик
Авто: Chery Sweet (QQ)
shvv
shvv
23.07.2008 06:49
| Алик писал(а): |
1) Машина QQ 0.8, Двигатель SQR372, Коробка МКПП 5. Оптимальный режим двигателя? 1 передача - показание тахометра (???? - ????), 2 передача - показание тахометра (???? - ????), 3 передача - показание тахометра (???? - ????) и тд.
2) Ресурс двигателя SQR372? (заявленный пробег).
3) Полный аналог воздушного фильтра? |
1) оптимальный режим на обкатке 3000 об.(5 пер. ноу), после 4000
2) зависит от нагрузок,от масла,от перегрузов
3) Матиз
Mudrik
Григорий Попов
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1
Григорий Попов
22.02.2009 06:25
проверьте всю электропроводку внизу - возможно при работах по замене сцепления -где-то задели провода и теперь там недостаточный контакт где-то на датчиках.
Mudrik
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
22.02.2009 12:25
Стоит там, откуда провода к свечам идут.
Mudrik
Mudrik
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
22.02.2009 12:46
они уменя в косу уходят
Мих
Мих
22.02.2009 12:50
Mudrik
Быть такого не может.
Проода свечей толшиной 0.5 см, в жгут не уходят никогда . Может ты с проводами форсунок путаешь?
Хотя может у тебя катушка стоит для каждой свечи отдельно?Тогда распредилителя нет, всем заправляет ЭБУ.
Ты хоть в своих данных объем движка, а лучше его модель пиши, а то трудно отвечать на твои вопросы.
Mudrik
Мих
Mudrik
Mudrik
22.02.2009 17:00
извини но там не возможно по путать разъемы,они все разные,и их снимали всего четыре штуки!!!
Мих
Мих
22.02.2009 17:31
Вот их и проверь, а так же все те, что на одном с ними жгуте.
Смысл какой в этом диалоге ? ты спросил. тебе ответили, прислушиваться к ответам или нет - твое дело.если бы вопрос был не простой или с множеством вариантов тебя бы сейчас советами закидали.
Если поломка случилась после работ по замене сцепления - наверное дело в этом.
Mudrik
Mudrik
22.02.2009 18:03
слушай а могли фасунки задеть???то все я уже проверил!!!
