Подпрыгивает двигатель. Рвется передняя подушка.
Илья20141234
Авто: Chery Amulet люкс
Илья20141234
Ссылка на сообщение 24.02.2014 22:11
Купил машину несколько месяцев назад. Чери Амулет 2007 года, Люкс.
При нажатии на педаль газа, даже на 1 мм, машина дергается. Особенно это заметно на малых передачах – 1 или 2. Еду на холостых оборотах, и при минимальном нажатии на газ, машина дергается, как будто резко нажимаешь на педаль. При переключении на повышенных передачах, заметно меньше.
До этого менялась прокладка на двигателе (убегал тасол), клапана, гидрокомпенсаторы, и был поменян распредвал на фордовский, на родном за 6 лет сьелись кулачки на половину.
После ремонта, машина работала нормально, при нажатии на педаль газа, двигалась плавно, не дергалась. Со временем, начала дергаться.
Поехал на СТО, сказали порвана передняя подушка на двигателе. В магазине был выбор: китайская подушка за 160 грн. (на вид полное Г), и немецкая подушка Сваг за 230 грн. на вид и на вес кардинально отличалась от китайской. Поменяли.
Пропал стук при нажатии и отпускании педали газа, рывки (дерганья) стали меньше. Проехал 100 км, история повторилась. Приехал на СТО, говорят опять подушка передняя, хотя видимых повреждений на ней не видно (прошлая была порвана). Со слов, задние подушки стоят четко и устойчиво. При нажатии на газ, видно, как передняя часть двигателя приподнимается и падает, когда газ отпускаешь.
Сделали компьютерную диагностику, все ОК, никаких ошибок нет и не было.
Подскажите, может кто сталкивался, что это может быть. Боюсь что куплю опять подушку переднюю на двигатель, а она опять порвется. Думаю, что подушка, это синкптом, а проблема где-то в другом месте.
Постараюсь прикрепить фото и видео.
У кого какие мысли по этому поводу есть, буду признателен!
Видео Ютуб
http://www.youtube.com/watch?v=6w3RLjQl5BI&list=HL1393269049&feature=mh_lolz
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.02.2014 22:23
Илья20141234
ИМХО не повезло с запчастью Izvini http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3259
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 24.02.2014 22:36
Не увидел на видео криминала. Вы даже не догадываетесь, насколько перемещается мотор в процессе движения (под нагрузкой от трансмиссии).
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 26.02.2014 14:51
Купил бы родную китайскую, проблема ушла бы. XeXe
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 26.02.2014 19:48
В пределах нормы Yes
Я тоже Izvini
Врятли она порвалась сразу после 100км, но все может быть.
Как вариант попробовать купить подушку Meyle 100 199 0003, кто-то ее хвалил на форуме.
Стуки и дерганья так-же могут быть из-за другого, может специалистов поменять? пусть посмотрят другие мастера подвеску.
Ok
