Ехал на дачу из Москвы. Дорога - не подарок. Обнаружил, что самопроизвольно включаются дальники, думал, что показалось - нет! Через 10 минут вместе с дальниками на приборке стала мигать лампочка открытого багажника и добавились помехи в радиоприемнике. Не доехав пары километров до дома встал. Зажигание не проворачивается, фары не горят - обесточен! Залез под капот - действительно - неплотно держалась минусовая клемма. Надел на место, завелся, поехал - все в порядке.
Но на приборке CHEK загорелся. У меня БК "Мультитроникс" стоит. Попробовал через него ошибки скинуть - обнуляет, но при повороте ключа на зажигание - вновь вспыхивает.
Ошибка Р1336. В описании это звучит как: "01336 Шина данных-комфорт (для всего концерна)"
Что это значит и чем лечить? Спасибо _________________ Подпись
ну ресет сначала сделай .....это просто мозги перешли на резервный (медленный)режим работы походу из за очень больших помех .....из за неплотно сидевшей клемме .....
сделай хард-ресет .мозгам .....клемму снять ..тормоз нажать ..держать 20 сек .....тормоз отпустить .....клемму назад вернуть ......
У меня на Тигге загорался чек,сброс дважды зделал потом прошло,а так Борис из легенды сказал что кирдык датчику кислорода,под замену.Может у тебя такое,ведь движки у нас одинаковые.
Вполне... Но после того как загорелся чек, отметил, что улучшился разгон и легкость )))
Сгорал ДК на девятке, так я просто вставал... _________________ Подпись
посмотреть на результат
хоть полчаса держи это не поможет!!! Флешь память так не сбросить!!! Сами не сделаете Сначала проверить все датчики нужно а потом перезалить флешь память! Короче в сервис!!! Если у вас БОШ 7.0 то никаким способом не сотрёшь ошибку!!! Лечиться полной перезаливкой флеш памяти мозгов!!!
Вот и по поводу клемм!!! ребята в ховере применима электронная система контроля зарядки по этому необходим хороший контакт с аккумуляторной батареей иначе будут неприятности!!! Для примера знаете что бывает с именитой шоколадкой на авто ВАЗ 01-06 модели если пропадает контакт с аккумуляторной батареей А на Ховерка генератор дорогой!!!( так как электронное реле зарядки стоит в генераторе)
Он не поэтому дорогой. Электронные устройства любой сложности, кЕтайцы продают даже не на вес, а на объём (поллитровая банка микросхем - 50 рублей... примерно так). _________________ Подпись
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
"01336 Шина данных-комфорт (для всего концерна)" тоже иногда скажет
чек не загорался ни разу, ничего плохого не наблюдается - что за хрень. Может в Мультитрониксе не тот протокол поставил? авто прошла 1т км
