Инструкция по раскрытию Midland G7 по мощности:
Для разборки аппарата достаточно открутить 4 шурупа:
Аккуратно снять заднюю крышку. Найти три заветные перемычки:
Разомкнуть их. Собрать корпус, закрутить шурупы и наслаждаться!
До модификации Midland G7 - просто образец законопослушности: было полватта на PMR, и почти ничего на LPD, стрелка прибора даже не шевелилась, а дальность связи была совсем незначительна.
Все раскрытые экземпляры после модификации выдавали на LPD около 2 Ватт, на PMR - не более 1.5 Ватта (измерено прибором Diamond SX-600). Мощность через меню не переключалась, нагрев радиатора при передаче был очень значителен! Так что не стоит увлекаться длительными переговорами на раскрытых станциях... _________________ Подпись
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
Мегавольт
Если уж и пошла такая пьянка... Может быть где-нибудь у них АРУ микрофона рулиться???
Мидленд-мидленд связь приемлима... а мидленд - кенвуд, жесть полная... Идет очень большой уровень сигнала... От чего народ материться начинает:"хХхХхХхХХХхххХ....."
Может тебе такой мидленд попался удачный...
Ситуевина проявляется со всеми мидлендами, больше или меньше... И заметна обратная ситуация, кенвуд на мидленде слышится немного тише чем другой мидленд...
Разобрал, смотру, фтыкаю...
Блин акаамулятор разряжен :-(
Ща бы начал проводить эксперименты
