Накрылся полный привод:(
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 04.07.2008 19:30
После покатушек перестал работать полный привод(ПП).
Симптомы следущие:
Заводишь авто. Блок управления ПП щелкает релюхами и "включает" ПП. Загорается индикатор ПП. Это происходит не зависимо от полжения рукоятки включения(2Н,4Н,4Л).
При этом ни сам ПП, ни пониженная не включается.
Иногда на трассе индикатор ПП гаснет, но любое действие с переключателем или выключение \включение зажигания повторяет все снова...
Куда копать? Знатоки, подскажите!
У меня подозрение на залитую электрику....
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 04.07.2008 20:23
Егора пытай. Он у нас по этому делу спец...
scout
scout
Ссылка на сообщение 04.07.2008 21:41
Менять машинку скорее всего...
Strog
Авто: Great Wall Deer G3
Strog
Ссылка на сообщение 04.07.2008 22:02
А рельно ПП включен?
Shu-shu
Shu-shu
Ссылка на сообщение 04.07.2008 22:32
Глупости не говори!
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 04.07.2008 22:42
Shu-shu писал(а):
Глупости не говори!
Я тоже думаю что дело не в машинке
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 04.07.2008 22:46
нет не включен... при любом раскладе толко задний..
была б гарантийная, а так ...
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 04.07.2008 23:11
Если снять машинку ПП руками включается?
99% машинка рабочая. Попробуй включить руками
StVol
Авто: Great Wall Pegasus
StVol
Ссылка на сообщение 04.07.2008 23:12
Куда копать?
Для начала какая у тебя конструкция подключения ПП?
Сделай следующее.
Для начала убедись что живы предохранители.
1. На раздатке найди моторчик переключения режимов.
2. На нем есть 2 группы контактов.
3. Поразьеденяй их, большая вероятность нахождения там воды и окисления. Надо почистить. (при отключенных разьемах завиди машину, если на табло горит 4H и 4L - скорее всего БУ жив)
4. Если не помогло - надо снять моторчик с раздатки (4 болта) и разобрать его (снять черный корпус), возможно нахождение там воды.
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 04.07.2008 23:20
А на пегасах 4H и 4L разная индикация
StVol
StVol
Ссылка на сообщение 04.07.2008 23:27
Не понял?
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 04.07.2008 23:29
Ну на пегасе ПП и понижайка на торпеде обозначаются поразному?
StVol
StVol
Ссылка на сообщение 04.07.2008 23:32
При включенном ПП горит 4H и блокировка переднего моста. При повороте крутилки в положение 4L - дополнительно горит на табло обозначение 4L
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 04.07.2008 23:37
Везет людям
Денчик
Авто: Great Wall Sailor
Денчик
Ссылка на сообщение 04.07.2008 23:51
У меня на сейлоре понижайка с новя не включается. Приехал на первое ТО за 8400 руб. масло поменяли а про понижайку говорят ждите машинку включения. Три недели уже жду, все никак не привезут. А два дня назад парк трон накрылся. Когда задом сдаю пищит постоянно.
