Tiggo 1.6 . Отзывы по работе ДВС. Расход ГСМ
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
aibar
Ссылка на сообщение 02.03.2013 09:15
Т11 двигатель 1,6 Acteco(пробег 3000 км)
Уважаемые форумчане, вопросик имеется.
Сразу после покупки заметил что на средних и высоких оборотах автомобиль набирает скорость откровенно вяло. (В сравнении авто с обьемами 1,8, и 1,3, да и 1,6) . По совету форумчан сделал перепрошивку. Особой разницы не заметил.
На этой неделе второй раз проехался по трассе, и в этот раз на 800 км.
Ощущения: при обгоне бесполезно нажимать на полный или средний "газ" - машину, мягко говоря, совсем не рвет. Наоборот, на 4 или 5 скорости а тапку нажимать минимально - тогда машина тянет хорошо! Если тапку в пол - ну не идет машина!!!
И второй вариант: на 3 скорость и на пооолный газ(высокие обороты), разгон по инерции идет быстрый, но бензин, так понимаю, тоже((
Есть у вас такое?
Расход бенза 9-10.
На АИ-95 машина идет бодрее!
(Хотелось бы чтобы опытом эксплуатации поделились именно те, кто пользуется автомобилем Т11 двигатель 1,6 Acteco)
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Timon
Ссылка на сообщение 02.03.2013 10:39
После того как сначала прочитал ваш пост в теме "статистика по эксплуатации" подумал что у вас полный привод...про какую то муфту пишете там Izvini Профиль бы заполнили по корректней чтобы было сразу понятно на каком авто ездите...
А теперь что касается вашего вопроса...
Пробег на данный момент у меня почти 7000. Субъективно динамика автомобиля устраивает. Не хочу сказать что это болид, но чего ждал от атмосферного 1,6 с 119л/с и почти 1500 массы (вместе с водителем и прочим хламом в салоне/багажнике), то и получил. Претензий, как говорится, нет)
Если уж вас это очень сильно гложет, то предлагаю сходить на тест драйв nissan qashqai 1.6 с МКПП и сравнить...и успокоиться)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Половину зимы маялся этой фигней...то заливал бак 95го, то 92го...ну не чувствую я этой супер разницы и всё! Да и по расходу один фиг.
П.С. Сравнивал 95 евро5 и 92 евро4
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
aibar писал(а):
Расход бенза 9-10.
это по трассе за 800 км?
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 02.03.2013 11:10
Профиль заполню)
Насчет лошадей, веса и т.д. - ездил на разных машинах. Здесь же меня немножко не устраивает то, что на малых оборотах тянет примерно так же как и на полных оборотах!!!
Т.е. допустим, еду по трассе с небольшим уклоном. Нажимаю на газ в пол - автомобиль разгоняется медленно! Тихоньку убираю ногу до минимума - разгон такой же. На других машинах было так: нажимаешь на газ до упора - машину рвет!!! Даже на АКПП, не говорят уже МКПП. Я так понимаю, что либо смесь обогащеная идет, либо наоборот.
Хочу попробовать на другом Тигго 1,6 поездить. Уверен что Кашкаи едят получше, чем моя, тем более до Тиго ездил на Ниссане Винг 1,8, и Сузуки 1,3, а до этого на Крауне 2.0
Расход бенза 9-10 это было первый раз, когда проехал 160+160 по трассе. Динамика езды у меня не позволяет расходовать меньше(((
В этот раз заправлялся полный бак и записал данные, но все это в машине - не посчитал ещеSmile Но в этот раз ездил медленнее -110 км/час, только когда обратно ехал - попал в буран, 50 км вообще со скоростью 40-50 шел.. Отпишусь позже.
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 02.03.2013 11:17
Меня тоже вначале убивало то что полностью нажатая педаль это не = быстрое ускорение. Но тут это уже проклятое евро 4...
Но вот то что, как вы говорите, нет разницы между педалью "в пол" и почти отпущенной, то это уже может быть неисправность в самой педали.
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 02.03.2013 11:36
Ощущение есть, если, например, переключиться на 3 скорость и нажать тапку в пол! Very Happy
Но, я привык просто нажимать в пол и авто просто прыгало! )))
Может не отвык от АКПП и кик-дауна? Sad
А 1,3 сузуки у меня был маленький и спортивный, и тоже прыгало ощутимо!
А вот на Тигго на трассе скорость не ощущается Yes Только больше 150 км/час я еще не ездилSmile
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Может это причина(
Добавлено спустя 56 секунд:
А ты свечи не менял? Если менял, были изменения после замены?
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 02.03.2013 11:54
Нет пока. По весне планирую на K20TT
asel
Авто: Chery Tiggo 2010
asel
Ссылка на сообщение 02.03.2013 15:34
Acteco делали потомки гитлерюгенд не для того, чтобы давить в тапку, а чтобы воздух был чище. Это раз.
1.6 чтобы разогнать слона? Это ГОРОДСКОЙ АВТО!!
Но если уж очень хочется - "прошились"?
Мозгов в блоке хватает на 3-4 прошивки с переключением кнопочкой на режимы - базе, спорт, эконом, тяговый.
Итого - не от того и не у того ВЫ "зашились". Я этого хочу два года, сам бы сделал, но надо "купить, заплатить" за идеи Били Гейтса
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 03.03.2013 11:05
Обьясните мне, плиз, чего там и как хватает на 3-4 прошивки Wink
Если можно, по-конкретнее, может я не так все понимаю. Что там вылетает после третьей или четвертой прошивки? Smile
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Насколько я понял, у него только одна прошивка и прошивальщик обещал подьем как минимум на 10% тяги и уменьшение расхода бензина. Чего я естественно не заметил - ездить начал недавно. Не верить прошивальщику MSG нет основания - он занимается этим давно, и знаю его по другим форумам..
Я понимаю, что обьем маловат, хотя я ездил и на 55 лошадках, но тут все-таки лошадок много, а вес авто немаленький. Но!!! Тяга НЕПРОПОРЦИАЛЬНА нажатию педальки - вот о чем речь)
mixaL
Авто: Chery Tiggo 2.4
mixaL
Ссылка на сообщение 03.03.2013 15:40
прочитал. не поверил. позвонил дружку на 1.6. поехали кататься сравнивать. не как мои 2 литра канешна без ката и с прошивкой, но блин что мешает на 1-2 передачи вниз. рвёт на ура. не поверю больше ни одному слову о том что не едет ваша 1.6 . сравнивать с япошками не буду- бессмысленно, но по меркам бюджетных ОНА ТАКИ ЕДЕТ. Если что-то не так смотрите свои системы. да....... и....... это не болид.
asel
asel
Ссылка на сообщение 03.03.2013 16:54
"Насколько я понял, у него только одна прошивка и прошивальщик обещал подьем как минимум на 10% тяги и уменьшение расхода бензина. Чего я естественно не заметил - ездить начал недавно. Не верить прошивальщику MSG нет основания - он занимается этим давно, и знаю его по другим форумам.."
1. Насколько я знаю, есть перепрошивки эконом и спорт.
2. Какие есть , какой фирмы, на 1.6 - не знаю.
3. Памяти блока хватает на несколько прошивок. Т.е можно оставить родную, и еще добавить пару. И потом переключать тумблером, в зависимости от вашего желания. Если Чипман этого не знает, тогда он ....
4. Ну а прежде, чем делать Чиппинг - проверить все системы на диагностике. Свечи поменять, фильтра, проверить давление бензина.
5. Да, в тапку Acteco не едет. Но заставить можно, а смысл. Вы хотите и в тапку и экономичности!!! Такого не бывает одновременно. А как? См. п3.
соболь
Авто: Chery M11
соболь
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.03.2013 17:31
По поводу прошивки не хотелось бы повторяться (эта ветка закрыта) но прошло уже около 2х месяцев после прошивки. И то что я хотел то и получил : улучшение динамики,расход уменьшился (при разумной езде) но и вообще машинка шустрее стала!!! Но это лишь мое личное мнение. А по поводу сколько там прошивок 2-3 впервые слышу.
zsv
Авто: Lifan X60 max
zsv
Авто: Lifan X60 max
Ссылка на сообщение 03.03.2013 21:31
Иногда создается впечатление, что люди тратят деньги на машину, а потом разбираются - а что, собственно, такое они купили?
Ваша беда описана Вами же:
Учитесь ездить на механике, как Вам уже описали:
Нельзя ехать на пятой передаче на полуторатонной машине с движком 1,6 и заставлять прыгать машину от "тапки"....
Машина хорошая, но с этим движком создана явно не для гонок.
Без обид, удачи на дорогах.
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 04.03.2013 12:42
Верить можете. Можете не верить. От этого суть НЕ меняется. Машина ехать лучше не станет.
Свечи купил, так как при переключении передач есть небольшое дергание) Попробую поменять, может что и измениться)
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ездить ездил уже...
Вот тут возможны Вы и правы! Yes
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Да. По трассе с учетом бурана на обратном пути - 9,6 литров на сотню. Автомобиль весом полторы тонны, лошадок 119 Very Happy
На предыдущем крауне и вингроад по трассе 11 было с учетом того что ехал я 140-150 Very Happy
Aleks26
Авто: Kia Carnival 2G (VQ) 2,9TD
Aleks26
Ссылка на сообщение 04.03.2013 18:55
zsv
+ 1 Horosho
Метеор
Авто: Chery Tiggo люкс
Метеор
Ссылка на сообщение 05.03.2013 19:34
Уважаемые корефеи форума и делитанты (без обид-новечки)!Двигатель при работе издает звуки дизеля. Pomogiteдв-ль 1.6 пробег1600
