Профессиональная чистка инжектора своими силами.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 17.07.2009 13:32
Ты уже и туда добрался.Скока намотал?Что чистить полез? Crazy
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 17.07.2009 13:37
Так жить интереснее Crazy
Скока намотал?
4или 5 тыс.
Что чистить полез?
Ну я очкую у незнакомых людей брать.
Сразу перелопатил всё до чего добрался Very Happy
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 17.07.2009 13:42
Что брать?
Машину, что же ещё Very Happy (Cобака)
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 17.07.2009 14:27
красавчик!
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 17.07.2009 16:06
мазохист ты Макс.... Sad
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 28.07.2009 23:37
Ну в общем то у меня все прошло. Почистил датчик воздуха (тот что на впускном коллекторе стоит), снял сам патрубок воздухана с впускного и почистил заслонку.
Все это чистил аэрозолем для чистки карбюраторов. А форсунки Винсом.
Не помогло. Но после того как поездил 20-30 км на оборотах около 3-3,5 тыщ. все наладилось
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 21.09.2009 22:11
в общем затроило на днях жестко. Снял свечи, заменил на новый комплект, поездил немного. Снова снял смотрю - на первом цилиндре свеча коричневая стала и сухая. Остальные - ободки в саже, а наконечники белые. Т.е. , похоже что первая свеча не работала. В общем искали, исклт - похоже что форсунка засорилась. Сняли. форсунку в сесрвисе прочистили, поставил на место- 20 30 км проехал прсто отлично , потом снова также затроило. Отчего спрашивается... И Опять эта же форсунка похоже. Вот думаю если ее менять - кто нибудь знает есть аналоги и от чего именно.. Или придется заказывать именно к двигателю, но тогда код бы где -то найти ..
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 22.09.2009 09:00
OlegK
Коричневый цвет это хорошая топливная смесь и работает правильно, а вот чёрная это перелив или богатая смесь (большое количество топлива).
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 22.09.2009 15:12
OlegK
Я бы сделал так:
1. вкрутил старые свечи
2 прочистил дросельную заслонку
3. прочистил по первой странице форсунки
4. поставил свежие свечи
5. пощёл в магазин за пивом, потому что больше чистить нечего Very Happy
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 22.09.2009 21:04
Smile Спасибо , бум пить вместе Smile Ну в общем сделал почти так как ты и сказал- поехал в сервис. там сняли рампу ну и конкретно все форсунки промыли как полагается под давлением и тд. покатюсь пару дней посмотрю как будет,а сейчас пока хорошо стало - просто пока летит летит шаттл Smile
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 22.09.2009 22:16
Парни я бы рекомендовал мыть форсы при замене масла, особенно зимой, когда мотор по долгу на холостых работает. Когда форсунки закоксуются, мыть будет поздно. На шабашке постоянно сталкиваюсь с такой хренью, но мне хоть по сканеру можно на отечественных машинах увидеть. К конструкции Макса, вместо насоса можно приспособить компрессор, без разницы что будет давить "винс" или ещё какую химию. Про качество бензина я думаю рассказывать не надо.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 23.09.2009 12:15
Не в тему... а существует не погружной топливный насос типа запорожского ? Smile
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 23.09.2009 12:30
ИгорК
Можно хоть от Волги поставить , но это надо заглушку в бак ставить и подвесной насос как то колхозить .......думала на эту тему, но потом оставила задумку ..........хотя все это можно сделать, но сразу тогда лучше бак побольше ставить чтоб колхозить все сразу Yes
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 23.09.2009 13:09
А тпливный насос кто-нибудь уже менял или он как-то чистится?
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 23.09.2009 13:32
Yarkin
Насос насколько я смотрела по своей машине стоит бош и он если навернется так все, а чистить тама надо сеточку в стакане которая снизу к насосу крепится она закакивается , а подходит вроде как эта сетка от Ваз 2110 .
