ПАУК_Сетевой
Maкс
ПАУК_Сетевой
Хмурый
Maкс
atom
Maкс
atom
Maкс
Kaj
Kaj
Авто: GW
04.02.2009 20:04
Присадка HI-GEAR однозначно помогает, хотя бы раз между ТО, на любом пробеге. Опробовано, реально работает.
НО!!! Любая такая чистка (даже описанная выше) не избавляет от необходимости раз в 30тыс. снимать и чистить форсунки на специальном ультразвуковом стенде. Одновременно чистится дроссельная заслонка и клапан давления на рейке. А в идеале еще и сеточка погружного бензонасоса.
Только такой режим гарантирует беспроблемную работу системы впрыска на длительный период.
ПАУК_Сетевой
Maкс
evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
05.02.2009 05:17
Мужики, вы ведь все взрослые люди. Ну просто, подумайте сами: бухнули в бак какую-либо хрень. Пошла побултыхалась она в баке, отделила и разбадяжила то, то у вас было на сетке заборника, на внутренней стороне бака. Пошла, если насос закачал, в магистраль попутно добавляя всё, что спокойно отдыхает в трубках, шландиках и рейке. Доползает (если) эта херня благополучно до форсунки, а на той ма-а-а-анеькое калиброванное отверстие, изменение размера которого сразу отразится на работе двигателя. Ну НЕКУДА деваться грязи и парафину кроме как притулиться в форсунке. Не факт, что на ултрозвуковом стенде этот геморой откиснет. Кстати, чистка на стенде по технологии должна производиться минут 40, точно до минут не помню. Затем форсунки обычно все тарируются, тоесть распыл идёт в большие пробирки, разница поступившего топлива очень незначительна. В принципе этот стенд анологичный для дизельных форсунок, с разницей - наши не регулируются.
Вся эта шняга которая заливается в бак, русская рулетка за свои деньги.
Макс воспроизвёл в гаражных условиях, недорогой заводской стенд для промывки рейки и форсунок. Эффективость 100%. Да, забыл, нюхните фонфурик для очистки через бак. Правильно! Ацетон и растворитель с керосином. По дороге в топливной магистрали попадаются и плассмаски. Про насос: можно исспользовать от "запорожской" печки. Как-то давно пару дней пользовал его вместо штатного, пока не нашёл родной электро насос.
evq2964
evq2964
11.03.2009 17:14
Макс, делаю такую приладу, типа стенда, не понял такой момент: зачем обратку с реки опять в банку запускать?
Maкс
