система охлаждения
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
XAV
Авто: Dadi Shuttle
XAV
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 04.09.2010 20:11
не выключается вентилятор радиатора,реле и датчикt в норме,кондишен пустой
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 05.09.2010 20:31
Здравствуйте, XAV!
1. Сначала смотрим тему вверху Smile здороваемся , знакомимся, модератор у нас СОБАКА Very Happy а тут шаттловоды все очень хорошие быстро помогут с пролемой разобраться
2. Желательно поточнее сформулировать свою проблему, чтобы ее скорее решить Smile ( например, я пока только понял что кз у тебя где-то , вот и крутит вентилятор, ежели все остальное нормально)
3. Ну и на всякий случай - схему из wiki скачал ? там можно посомтреть и простучать проводку до вентилятора...
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.09.2010 09:48
А сам вентилятор напрямую крутится?
XAV
Авто: Dadi Shuttle
XAV
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 06.09.2010 15:24
Здраствуйте всем. Проблема в том ,что до первого срабатывания вентилятора все нормально ,но после включения маслает постоянно независимо от t пока не выключиш зажигание затем все поновой. на прямую включал работает ,но одна скорость
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 06.09.2010 16:49
Значит датчик точно не в норме ( виснет датчик) нодо менять
XAV
Авто: Dadi Shuttle
XAV
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 06.09.2010 17:08
датчик менял ,без изменений правда ставил от 2110 по параметрам отличаются не сильно
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 06.09.2010 19:29
Хм..............диагностику надо делать и смотреть ошибку, странно ,что датчик от таза мозги машины вообще переварили, а может быть и коротыш где сидит электрика толкового надо и прозванивать всю проводку...............а датчик который на приборку правильную температуру показывает?
XAV
Авто: Dadi Shuttle
XAV
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 07.09.2010 15:26
прибор показывает нормально ,был бы коротыш вобще бы постоянно маслал.А не связан ли этот глюк с кондишеном,или мозги сдвинулись?Получается нет синала на отключение....
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 07.09.2010 19:05
Электросхемку гляньте, карлсоном управляет комп или датчик. Тогда можно будет искать откуда ноги растут.
XAV
Авто: Dadi Shuttle
XAV
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 09.09.2010 20:45
по схеме релюшками управляет мозг,буду искать способного туда залезть.всем благодарен
DMF
DMF
Ссылка на сообщение 30.11.2010 20:27
друзья, подскажите пожалуйста, от чего подойдет радиатор, течет как проклятый!?????????
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 30.11.2010 21:02
DMF
могупредложить радиатор по сходной цене от Галопера ............новый .........по размеру и выходам патрубков должен подойти , но может придется помудрить с крепежем Smile
DMF
DMF
Ссылка на сообщение 30.11.2010 21:05
сходная цена это сколько?)
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 30.11.2010 22:30
DMF
5000р .....отдаю за ,что покупала...........непрегодился просто ..........мой уазовский еще походит) вроде.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 01.12.2010 20:38
DMF
зайди сюда.С авророй они похожи на 99% http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10309&postdays=0&postorder=asc&start=930
