Все про масляный фильтр Амулета
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 17.04.2006 20:32
Вот он какой.
А вот и размерчики ...
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 17.04.2006 20:41
Надо штангеном замерить и по "Чемпиону" сравнить...
Фильтр стандартный-это точно Very Happy
В Авроре покупал родной за 92р50к Very Happy
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 17.04.2006 20:53
А вот и размерчики.
Но лучше МАН
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 17.04.2006 20:58
"Чемпион" более распространен,только поэтому...
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 17.04.2006 21:51
http://www.elcome.ltd.uk/fm/index.asp?cat=0&cou=Russia&lang=ru&region=2
figaro001 сравни здесь.Может что-то найдется.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 07.01.2007 12:35
Не слышал по отзывам, что существует такая проблема, но у меня она проявилась. У масляных фильтров есть ободок и при закручивании в моей машине он задевал за кронштейн крепления КПП и Двигателя. В итоге фильтра от сторонних производителей невозможно было закрутить, а родной фильтр закручивался с большим усилием.
Я взял немного времени, болгарку, монтировку и средний набор матерных слов Yes
Для того, чтобы добраться и спилить мешающий уголок необходимо:
1. снять маслянный фильтр
2. открутить шрус от КПП и поднять его вверх (понадобилась монтировка).
3. закрыть все отверстия, чтоб туда ничего не попало.
4. спилить уголок.
5. поставить обратно шрус, при необходимости, добавить туда смазки.
6. Нормально и легко закрутить масляный фильтр Smile
7. долить масла.
Выражаю огромное человеческое СПАСИБО Advanс'у за его терпение и предоставленное место для ремонта!!!
Победа! Уголок спилен :)
Наполовину спиленный уголок. Вверху виден поднятый шрус.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 07.01.2007 14:01
Вот это ЦИРК!!!!
Менял себе фильтр, все закрутилось легко и просто, но обязательно посмотрю. Ставил ксатити японский фильтр.
Ссылка на сообщение 07.01.2007 14:47
Да, интересная информация.
figaro001 как всегда на переднем краю Yes
Честно говоря надеюсь, что подбором фильтра удастся избежать болгарки, как то не очень хочется Мулю пилить Sad
Была помнится такая деталь, кажется на двигателе ВАЗ 05, для установки масляного фильтра под углом 90 градусов. Что- то вроде поворотного кронштейна.
Вот, нашел старый каталог з/ч к ВАЗ 2105 :
2105-1012022-10
может проще его использовать?
figaro001
А посадочное место на Амулете (диаметр пояска, резьба) с ВАЗовскими не совпадают?
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 07.01.2007 15:12
Размеры не знаю ... Но, переходник тоже как-то надо установить. И там не подойдет под 90 градусов, 45 или 30 градусов более вероятно.
Определить, выпирает ли у Вас угол кронштейна - очень просто. Попросите после замены Ваш старый фильтр и посмотрите на его ободок, если с него краска стерта и еще присутствуют царапины, то даже родной фильтр устанавливается с усилием.
Ссылка на сообщение 07.01.2007 15:34
figaro001 писал(а):
Размеры не знаю ...
Старый (снятый) фильтр остался? Да и Жигулевский наверняка где- нибудь валяется XeXe
Конструкция кронштейна позволяет развернуть фильтр параллельно блоку, в любую сторону.
Кронштейн маслофильтра 2105
MNT
MNT
Ссылка на сообщение 08.01.2007 23:17
А у меня на ТО1 мастеровые сняли масляный фильтр после 1.5 часов интенсивной интимной близости с ним - закрутили братья-китайцы на совесть... Цепным съемником смяли родной фильтр, как бумажный стаканчик... После применения специальной лексики и другого съемника фильтр все таки сняли... и оставили себе, как сувенир!!!!
КИМ
КИМ
Ссылка на сообщение 02.12.2007 16:30
на счет фильтра. MANN W 712152 подобран по катологу. и удобно закручивать. поймут те у кого стоит защита
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 02.12.2007 19:24
кроме геометрических размеров может не подойти по шагу резьбы, будте внимательны!
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 02.12.2007 22:06
Я когда делал себе ТО, мне сказали что этот фильтр стоит на многих машинах, в частности на Тойоте Кукурузере 100 XeXe
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 02.12.2007 22:49
ну зачем ворошить такие древние темы? уже давно подобрали все фильтры, выложено в памятке. подходит любой узкий от ваз 2110, например Champion C230 по цене 70 руб.
