Обороты двигателя на холостом ходу. АКТЕКО 1.8-2.0
На страницу 1 2 3 4  След.
Сергентий
Авто: Chery Tiggo 1.8
Сергентий
Ссылка на сообщение 26.11.2012 15:39
Привет народ,подскажите сколько холостых оборотов должно быть на прогретом движке Актеко 1.8, и должна ли быть вибрация на руле при холостых оборотах ? У меня пропадает только когда обороты за 1000.
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 26.11.2012 15:55
ну вибрации быть по сути не должно ! они бывают от детонации от троения от подушек и так далее!
bsi
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
bsi
Ссылка на сообщение 26.11.2012 15:56
Вибрация вообщето может быть, т.к. дрыгатель дрыгается, когда работает. а вообще-посмотрите в сторону подушек двигателя, если с остальным проблем нет (топливо, свечи).
У меня пока стрелка температуры не встанет ровно вертикально, обороты около 1000, как только встала вертикально -800.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 26.11.2012 16:37
Это не V8, вибрация на холостых полюбому будет. Какой пробег?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.11.2012 18:35
Сергентий
Сергентий
Ссылка на сообщение 27.11.2012 10:45
Пробег 73000 я второй хозяин.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.11.2012 10:52
Сергентий писал(а):
Пробег 73000
На вскидку: чистка дросселя и форсунок, замена проводов и свечей.
cheviman
Авто: Vortex Tingo M2
cheviman
Ссылка на сообщение 27.11.2012 11:13
обороты на прогретом меньше 800 (780 по компу) . вибрация на холостом , у меня по крайней мере, увеличилась несколько перед заменой свечей ( ТО 20000) . как поменял , так вообще не слышно двигателя.
стен
Авто: Chery Amulet полная
стен
Ссылка на сообщение 27.11.2012 11:33
вообще то, если двигатель работает неустойчиво, то подушки должны сглаживать вибрацию, если это касается свечей и т.д. Скорее всего правильный был совет, посмотреть подушки двигателя.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 27.11.2012 12:50
у нескольких людей причина была в ослаблении крепления внутри рулевого механизма. С ходу тему найти не смог Izvini
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 27.11.2012 14:14
я бы начал со свечей.
Сергентий
Сергентий
Ссылка на сообщение 27.11.2012 15:24
Дело в том что двигатель работает ровно,что на холодную 1100,что прогретый 800, не троит, да и во время езды тянет хорошо, но на холостых идёт вибрация на руль.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 27.11.2012 16:28
Сергентий
Попробуй потрогать шланг высокого давления гидроусилителя при работе на холостых. если вибрация такая же как на руле - можешь не переживать, все равно ничего не сделаешь.
Бывает что вибрация идет от цикличности работы насоса ГУР на низких оборотах.
Года три назад владельцы Амулетов сильно муссировали этот вопрос... Насосы на моторах АКТЕКО и Амулета одинаковые, отличаются только креплениями...
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 28.11.2012 22:16
1. правая подушка двигателя, снять и проверить на предмет контакта с лонжероном
2. залезть под машину и проверить зазор между продольной балкой и картером КПП.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 30.11.2012 23:13
+1 подушка, у меня с новья была вибрация.
