Как подключить видеорегистратор
На страницу 1 2  След.
Виталий80
Авто: Chery Amulet Lux
Виталий80
Ссылка на сообщение 26.09.2012 14:14
всем привет, как думаете, можно ли на прямую подключить видеорегистратор. Хочу подключение питания сделать в районе зеркала, а не от розетки прикуривателя. Смущает то что на вилке которая вставляется в прикуриватель написано вход 12V выход 5,5V
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
в комплекте есть кабель для синхронизации с компьютером, USB, заряжать можно и от компа, так там же 12 или 5 V?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.09.2012 14:31
Виталий80 писал(а):
или 5 V
Виталий80
Виталий80
разобрал это зарядное для регистратора, внутри: предохранитель, микросхемка, пару кондеров. Короче так понимаю если на прямую подключить то сгорит
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26.09.2012 14:32
Правильно понимаешь. Yes
Ссылка на сообщение 26.09.2012 14:34
нет, сгорит
5 В
ИМХО тут 2 варианта:
- либо разобрать блок питания видеорегистратора и аккуратно вставить его "начинку" под плафон (требует определенных монтажных навыков)
- либо сделать проще: разместить блок питания под приборкой, использовав удлиннитель прикуривателя (продается в автозапчастях), и протянуть провод питания по левой стойке под облицовкой и далее к центру
я для навигатора делал 2й вариант Izvini
Виталий80
Виталий80
Ссылка на сообщение 26.09.2012 14:48
да спасибо, что сразу отозвались, голосую за второй вариант!
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
регистратор как переносит солнце на автостоянке?. Нужно ли снимать присоску с креплением. За время использования был полезен?
Liutyii
Liutyii
Ссылка на сообщение 25.10.2012 08:18
Всем привет. Поправте меня если я не прав, но поиском я такую тему не нашел. Вот купил видеорегистратор, хочу кабель провести под обшивкой и подключить его грамотно чтоб не торчал из прикуривателя. А теперь собственно вопрос, с прокладкой кабеля проблем нет а вот с подключением. Зарание спасибо.
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 25.10.2012 08:43
так регистраторы от прикуривателя работают, воткнул и забыл...
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 25.10.2012 09:33
я подключал к плафону освещения, провод вывел из под обшивки потолка у зеркала заднего вида.
Liutyii
Liutyii
Ссылка на сообщение 25.10.2012 10:01
roman_os
а он у тебя постоянно включен или ты его в ручную вкл. выкл.? просто я хочу чтоб он от зажигания включался.
РУСЬ
Авто: Chery Amulet 5
РУСЬ
Ссылка на сообщение 25.10.2012 10:40
Liuty
Подключал видерегистратор через второй прикуриватель, которы поставил под обшивку перед рычагом переключения передач. Запитывал от разъема (неиспользуемого) который находится по пепельницей там два плюса один постоянный, другой от зажигания. Проводку тоже спрятал за обшивку.
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 25.10.2012 11:08
Liutyii писал(а):
roman_os
в плафоне освещения стоит 3х позиционный переключатель там как бы три режима работы: включен свет, выключен, и включен когда дверь открыта. вот на последний режим я и повесил регистратор, т.е в среднем положении регистратор отключен, а в режиме "включен свет при открывании дверей" работает регистратор, ед. минус при открывании двери отключается питание на регистратор (при закрывании снова подается)... если интересно могу на выходных фото выложить как подключал, мне удобно что никаких проводов перед глазами не мотается
Liutyii
Liutyii
Ссылка на сообщение 25.10.2012 11:42
roman_os
фото бы не помешало.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 25.10.2012 12:42
Поправлю, есть такая тема.
А если речь о подключении, то и называть тему надо соответственно.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 25.10.2012 16:44
Yes Переименовал
