Греть или не греть, вот в чем вопрос.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Грете ли вы машину?
76%
 76%  [ 90 ]
23%
 23%  [ 28 ]
Всего голосов : 118
90goga
Авто: Chery Amulet 5
90goga
Ссылка на сообщение 31.10.2007 09:53
А греете ли вы свою машину? Интересует не то вредно оно или нет, а именно процентное соотношение людей греющих и нет. Сразу нужно оговорить детали:
грею - это дожидаюсь определенных параметров - температуры или оборотов. За это время можно почистить всю машину, покурить и т.д.
не грею - это покурил, смахнул снег со стекол и поехал. Плевать какая там температура и обороты.
Итак,..
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 31.10.2007 09:55
грею, так как стоит автозапуск и зимой лучше садится в теплую машину.
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 31.10.2007 09:56
От двух до пяти минут, в независимости от окружающей температуры. Это в какой вариант? Smile
90goga
90goga
Ссылка на сообщение 31.10.2007 09:59
sergsap
нет, потому как параметры не интересуют...
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:09
А на мой взгляд этого достаточно для начала движения, масло разогналось, катализатор прогрелся, ехать можно...
90goga
90goga
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:14
sergsap
я не спрашиваю почему, меня %% интересуют. :smile:)
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:18
Все-таки вариант 3 должен быть.
Грею, но не много. Параметры интересуют, но узнать, достигла ли температура ОЖ 30 градусов - я узнать ну никак не могу. Посему - как показалось что нагрелась - в путь.
А НЕТ это когда как некоторые - завели машину и тут же тапку в пол. ИМХО.
Rozanov
Авто: Chery Amulet 4
Rozanov
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:19
Машина стоит в гараже,потому грею 1 минуту,чтобы обороты с 1100 упали на 950.за это время открываю ворота.затем на 1500 -1800 выезжаю пяток метров.Закрываю ворота.Проверяю колеса.Итого еще пара минут.Затем на 2000-в течении 2-х минут.Движок прогревается до 60.Затем почти в обычном движении(до 3000) еще пару минут-до 80.Вот и все.Итого-6-8минут.
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:28
Грею до того момента, когда стрелка ОЖ чуть приподнимется.
sergio76
sergio76
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:29
Грею,пока обороты не упадут
90goga
90goga
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:30
Alechek если за бортом минус 15оС, то прогрев до плюс 30оС это "да", так как выступает параметр "температура". А определить температуру можно по оборотам при плюс 30 это будет примерно 1000+/-50. завтра могу сказать точнее.
Ссылка на сообщение 31.10.2007 11:06
Зачем сразу "тапку в пол"?
Я специально делал хронометраж:
00:00 завожу машинку в гараже, включаю подогрев сидений
00:30 чуть отпускаю сцепление, обороты <2000, машинка выкатывается из гаража
01:30 гараж закрыт. Обороты ХХ= 900, температура ОЖ= +20. Плавно трогаюсь и на 2й - 3й выезжаю из микрорайона
03:00 обороты ХХ= 800, ОЖ= +50 перехожу на 4ю, разгоняюсь плавно, тапку не топлю
05:00 ОЖ= +60, стрелка указателя температуры начинает подниматься, включаю отопитель на 2 скорость.
07:00 ОЖ= +89, стрелка указателя в центре шкалы, теперь можно и "тапку" (если очень хочется XeXe )
Проголосовал "Не грею", ИМХО: она сама греется Yes
Сем3
Сем3
Ссылка на сообщение 31.10.2007 11:07
Грею пока обороты упадут до 950 потом из двора до поварота на дорогу минут 5 не спеша и вперёд
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 31.10.2007 11:46
Уж сколько на эту тему перетерто.
Треугольник: пресловутые тепловые зазоры, индекс вязкости масла, катализатор.
Катализатор. Для работы должен быть нагрет (могу ошибаться) до 400С. В режиме прогрева на холостых тепла выхлопных газов недостаточно. Поэтому мозги кидают дополнительный бензин чтоб было чему окисляться в катализаторе для его разогрева. Соответственно при таком способе его разогрева срок службы сокращается. А запах... Еще отметим, что инжекторный двигатель прогревается на холостых медленнее карбыраторного.
Масло. Индекс вязкости масла характеризует (прошу не цепляться к словам) величину температурного диапазона, в котором масло сохраняет необходимое достаточное рабочее состояние. Соответственно у синтетики он обычно выше и используем его, особенно зимой.
От тепловых зазоров ни куда не денешься. Поэтому убеждаемся, что двигатель работает устойчиво и начинаем потихонечку движение, стараясь не нагружать двигатель интенсивными разгонами и высокими оборотами.
А как быть в мороз -20? Ехать в обледеневшем салоне некомфортно. Что делаю. Завел, убедился, что все нормально работает. Учуял аромат катализатора и выезжаю потихоньку в противоположном направлении на 2-3 передачах обороты между 2000-2500 метров 500 потому, что в нужном направлении поток слишком интенсивный. За это и коробочка погреется и шины, и аммортизаторы итд. Разворачиваюсь и уже из сопел теплый воздух в салон, и передачки нормально, и прочие плюся от такого мероприятия.
Сказать что совсем не грею когда тепло - слукавлю. Завел, колеса попинал, лампочки посмотрел, глянул под машину - минута точно проходит.
Так что моего варианта ответа нет. По ситуации. Smile
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 31.10.2007 11:53
У меня автозапуск. И когда нужно вести ребенка или всю семью, то прогреваю машину.Таймер на автозапуске 10мин. А когда езжу один, то на ХХ машина работает минуты две, пока проверяю колеса,жидкости и т.д. А дальше в обычном режиме, но газ особо не втапливаю.
