Случайно на это форуме прочитал , в ответ на мою претензию по двоникам, что вроде у других все нормально.
У меня двоники не очищают довольно прилично около стоек.
Т.е. крайнее положение щеток - вертикально.
Это как нибудь регулируется или конструктивный недостаток ?
Если регулируется можно самому , руками или в сервис ?
Включи дворники и выключи зажигание когда они будут в крайнем вертикальном состоянии.Сними декоративные заглушки на поводках,
раскрути гайки на 13 ,но не до конца.Слегка сними со шлицов поводки и поставь их обратно ,но поправкой в крайние положения.
Но не переусердствуй с правым поводком,а то он будет пересекаться с левым.
И получи их не паралельное положение в нерабочем положении, что будет тебе мешать ещё больше. _________________ Подпись
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нём не было ошибок.
В выходные , в свободную минутку решил таки покавыряться ключом и настроить дворники.
С первого раза конечно перехлестнулись
Но потом вроде настроил нормально ,
главное с водительского места стали больше чистить.
Конечно , есть непаралельность при выключенном состоянии.
Но это мелочи.
