Дневник китаевода [denzel] SAFE
На страницу   След. 11
Куратор темы: denzel
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 01.05.2008 10:09
Вот решил тоже завести дневничок по новому Гжельскому SAF'у F1 (2008 г.в.)
Возможно это кому нибудь поможет в выборе машины
и даст представление надо оно ему или нет.
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 01.05.2008 10:31
Итак начали......
30 арпеля 2008 Перегон из салона (первые 20 km)
Проехал 10 кm завоняло. (ну это типа как у всех пока глушак обгорает) так что это Normalno
Чет как-то туго возвращается руль.
Более никаких косяков не обнаруженно. Все работает и едет.
Дождавшись вечера по темноте проверял свет. Все светит зашибись.
Но !!!....фонарь заднего хода что есть, что его нет (с тонированной Жо..О... не видать ни...Mмм..чего).
он теперь один и стоит в бампере.
Парктроник работает четко.
фотики тут: http://www.photoshare.ru/album75373.html
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 07.05.2008 16:40
07 мая 2008 (всего XeXe 110 km по Москве)
Cлева стало что-то поскрипывать
(не сильно, но раздражает),звук противный.
На 9 поеду к родственникам в MO,там есть гараж и яма.
Слазию-таки посмотрю. Скорей всего че-нить где-нить недокручено.
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 14.05.2008 10:24
14 мая 230km
Чего-то продолжает скрипеть.
(9 никуда не поехал заболела дочка)
+ ок. 100 km/h потягивает вправо (вероятно сход-развал)
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 19.05.2008 12:16
19 мая (390km)
Доехал таки до ямы, обнаружил причину скрипа.
В конце левого порога с внутренней стороны в месте крепления
кузова к раме между кузовом и рамой проложена какая-то
пластмассовая прокладка , вот она то и пилюкала, смазал
и.... тишина.
Заодно проверил затяжку по всей подвеске и прочее...
Все затянуто на совесть, ничего нигде не болтаецца. Horosho
Отрубил пищалку (ибо задрала).
После чего маненько полазил по говнам, качало сильно, но посторинних звуков не обнаружил. Horosho
Приехав в Мск, посетил мойку (уделался глинищей)
после мойки пролазал салон вроде все сухо, тоже гут.
Расход вышел примерно 13,5 л. (ибо серьезные пробки).
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 24.05.2008 12:47
итак 24 мая (580 km ибо неделю особо не катался)
Набегающие расходы и временные затраты:
Пролазал днище на яме (осн. выводы)
1. Красить Hammerit'ом (ржа на некоторых местах сварки и так по мелочи) во избежание расползания. (краска ок. 2 тыр. работа своя)
2. Антикорить (ок. 7 тыр.) + поставить передние подкрылки (есть),
установка ХЗ скока.
3. ТО (ок. 5 тыр) +надо рег. сцепуху и потягивает вправо (сход развал) (думаю на ТО и за это потребують денег).
4. Подклеить резинки на лобовухе.(вроде не течет но криво)
5. Не работает красный габарит (на левой задней двери) отвалился
контакт в концевике именно этой двери, при открытии любой другой
лампа горит.На сигналку концевик работает. (исправлю сам).
вот так. Mdaa
25 мая (650 km)
сжег ок. 84 литра топлива (за все 650 верст)
итого ср.расход 12.92 - 12.94 л. на сотню.
помойму зашибись Yahoo доволен на все 100!
в денгах: 1930р. (топливо)
компрессор 2500р. (Беркут R17)
Crazy огнядушитель+аптека 500р. (в салоне скомуниздили)
в плане: проставочно-торсионный лифтинг,
ХайДжек (только не знаю пока какой выбрать)
хотелось-бы достаточно какчественный и не дороже 3 тыр.,
а также троса (пока изучаю вопрос в соотв. разделе).
Ну ессно и новые тапки, думаю АТишку от Борис Федрыча.
добавлено 20:30
обнаруженна протечка в салон (теперь точно клеить)
прямо на баранку
протекает лобовик
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 03.06.2008 20:03
3 июня (800 верст)
Седня проходил Тех.Осмотр, и как не странно прошел Yes
Мастер на ТО даже засомневался в показаниях приборов
диагностики (тормоза все в 0 , после мя сам сел проверять)
самое прикольное, что про всякую требуху (аптека, знак, огнядушитель) даже и не спрашивали.
А еще прикольней то, что 2 недели назад я купил НОВЫЙ огнядушитель, но при перекладке барахла в багажнике, при ЛЕГКОМ
нажатии на него рукой он S..%..КА СЛОМАЛСЯ !!!!! Отвалилась ручка
взвода !!!! Т.е ему кранты (хорошо что не тогда, когда мог-бы понадобицца, он бы просто сломался и капец)
(ДРУЗЬЯ НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО Г-НО порошковый ОП-2 с пластмассовой ручкой реально может подвести)
Ну так вот,.... я седня КУПИЛ млин НОВЫЙ, а никто даже не поинтересовался его наличием.
Далее:
Явная (но тем не менее необьяснимая) проблема со сцеплением
Суть в следующем:
Двиг. холодный сцепление работает плавно (типа нормуль)
Двиг. горячий сцепление работает со скрипом и как-то "закусывает"
что-ли, и ход какой-то не плавный, а тугой, и по педали ощущение
как будто цилиндр подклинивает.
А теперь внимание:
На горячем двигле выключаем зажигание, МОМЕНТАЛЬНО жмем педаль
и.... О ЧУДО !!! эффект подклинивания пропадает.
Заводим, жмем педаль и опять ГЛЮЧИТ !!!
Глушим, жмем , снова нормуль !!!
Как это понимать ??? Pomogite
В остальном все нормуль, но конкретно это... БЕСИТ !!!!
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 10.07.2008 10:34
1300 верст
По большому счету,кромя того, что не полностью возвращается руль,
и глюка со сцеплением, и подтекающим лобовиком пока ниче нового.....ездит.
Правда кое-где есть небольшие отпотевания масла
(в районе прокладок головы и картера)и жидкости ГУР (на крышке
самого усилителя) ну скоро на ТО там и поглядим.
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 16.07.2008 17:03
1450 км
Во время движения появилось какое-то странное металлическое шуршание.
Заметил когда еду мимо высокого бордюра или плотно припаркованых
машин (ну вообщем когда есть от чего звуку отражаться).
Надо бы наверно задомкратиться и покрутить колесы.
(или это колодки или в ступицах смазки нету)
Mdaa Sad
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 17.07.2008 22:21
Седня все-таки влез,отдомкратился и покрутил колесья, в результате это шуршат колодки.
Раздражает конечно. Но , такой судьба .....наверное. Smile
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 22.07.2008 19:04
1600 km
Чой-то переодически бздынькает кардан.
(звук прям как на Волге) когда с места трогаешся, но не всегда а так
время от времени. "....передачу включил... БЗДЫНЬ !!! ...поехали!!!"
Хотя может это было и раньше только я не замечал.
Ну Слава Богу скоро ТО, там и позырим.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 22.07.2008 21:45
У меня тоже недавно появилось,а еще на днях звонил iziBlack и тоже на это жаловался.Что его машина,что моя прошли не больше 20.000 км. Я пока решил забить и не обращаю внимания,хороший стук всегда вылезет XeXe
denzel
Авто: Змей Горыныч
denzel
Авто: Змей Горыныч
Ссылка на сообщение 29.07.2008 14:58
Итак 1810 km и вот ОНО первое Т.О.
Приперся на Волкова в 7 утра, отстоял в общей очереди
(ибо записывали на вскр. но сразу предупредили что гарантийного иженера не буит,
и предложили в общаг,ну че-ж согласился на общаг.)
Впечатления:
1. Ты н...уй никому там не уперся.
2. Когда ты что-то говоришь, человек тя даже не слушает, смотря куда-то вдаль и мимо тебя.
3. Просят изложить "челобитную" на бумаге, и пока ты там че-то робко строчишь, поглядывают
на тебя с таким видом что ты чуть-ли не долговую расписку им пишешь и денег должен.
4. Любые вопросы сразу посылаются на...уй.(Типа: Я тут не Справочное Бюро!)
5. При одном только виде "клиента" с рыскающим взглядом: Кого-б тут найти....(из инженеров или глав. мехов)
все тщательно стараются съб....ца как можно дальше (желательно в ремзону, ибо туда охранник не пускает)
6. При всех технических вопросах так-же пункты: 1,2,4,5
И так далее и таму подобное....(это можно перечислять довольно долго....я запарюсь) вообщем полный СОВОК если не хуже.
Далее:
Заявленные письменно "гарантийные" ....э-ээээ.....ну вообщем косяки и вопросы.
1. Протекает лобовое стекло (ничего не сделано просто игнор.)
2. Не доконца возвращается рулевое колесо (ничего не сделано просто игнор.)
3. Переодически не включается пр.ближ.свет и косит вниз пр. фара (сделано но за мой счет т.е. за деньги)
причем механик принося лампочку инженеру по гарантии сказал ему что она кривая (вот этот момент я каким-то чудом словил), на что гарантийщик сказал что лампочка это не гарантийная весчь и типа за бабло (спрашивается: так кто-ж ее млять кривую ставил ?!)
120р. работа + 89р. сама лампочка.
4. "Закусывает" сцепление и пищит выжимной подшипник (ничего не сделано просто игнор.)
5. "Прозвоны" в ГБЦ (ничего не сделано просто игнор.)
6. "Клацает" кардан (ничего не сделано просто игнор.)
7. Довольно обширные "отпотевания" масла на ГБЦ, крышке ГУР и торм. жидкости на Раб.Цил.Сцепления (судя по насечкам на болтах чета крутили)
Ни на один из этих вопросов ДАЖЕ УСТНО я не смог добится ответа см.выше: Впечатления пункты: 1,2,4,5,6
Вообщем с чем приехал с тем и уехал, вот так ! (Только масло поменяли за 5 тыр.)
Вывод:
Я встал в 5 утра,потратил время, сжег N кол.бензина на поездку, отсидел в очереди, попортил нервы и деньги
(кстати на эти деньги я сам-бы еще и тормозуху заменил и масло в мостах и в гидраче, все прокачал, и попил-бы в гараже пивка)
Я человек не конфликтный и из-за 200р. срацца не буду. Да и вообще я давно не верю в сказки о какой-бы то нибыло гарантии и сервисе.
Но я оченно , оченно сильно сомневаюсь, что пойду на второе ТО у оф.диллера,я привык платить, но за работу (да еще и на чай насыплю за хорошее отношение), а при таком отношении..... извините но я ужо как нить сам разрулю.
Р.S. Машиной самой по себе я очень доволен! И если кому-то понадобится, я ее даже могу порекомендовать, дать ссылку на форум и т.д. но я сразу скажу:
-Дружище, а вот гарантии на нее нету, если не дрейфишь бери, а так
несуществующая гарантия будет как у О'Генри -...Это обойдецца папаше Дорсету в....N-n...золотых !!!
дописано в 16:43
На самом деле я находясь под впечатлением упустил некоторые моменты как такие:
Когда я поднимался на 2 этаж для первичного для оформления наряд заказа мимо меня с дикими воплями пробежал человек:
-..@#....лять....пи..д%##!...ры...ган.#@$!@..нЫ...и т.д.
(абсолютно непечатная лексика)
при этом у него было такое выражение лица, что дай ему в руки монтировку он разнесет всю эту шарагу в мелкую щепу...причем один
аки ТЕРМИНАТОР !!!! ( XeXe я даже как-то посторонился прижавшись к перилам все-таки человек очень-но нервно перевозбужден, хто его знает под горячюю руку то....)
А пока ждал результатов трепался с "товарищами по несчастью"
все поголовно только матерились, причем почему-то у некоторые
все равно идут уже и на ТО-2 и ТО-3.
Может ето страсть нахаляву че-нить поменять?
Но тут ведь как в казино "или-или".
Да и казино устроенно именно для того, чтобы люди проигрывали а не выигрывали в нем деньги.
А вот чтоб шли, надо один разочек и осчастливить кого-нить.
Так вот она наша гарантия. И ведь идут!
Еще порадовала "дисконтная карта".....которую мне вручили после
ТО со словами....
ЕСЛИ ВЫ ПРОСАДИТЕ У НАС 30 тыр. МЫ ДАДИМ ВАМ СКИДКУ 5% НА РАБОТУ.
MU-HA-HA-HAAAAAaaaaaa !!!!!! Ржаллллл!!!!!
(заменено только слово ПРОСАДИТЕ да и то лучче с-кать ПРОЕ...6...ТЕ)
"-Бумажную куртку, за пять золотых ?!....А-ха-ха ...ищи дурака !!!"
А.Н. Толстой "БУРАТИНО"
Хотя щаз я ся им и ощущаю. Plachu
Ну и наконец о моем понимании гарантии:
Гарантия если она гарантия, должна быть заложена в стоимость изделия, причем нормальный продавец закладывает ее грамотно.
Все вычисляецца способы разные есть , но я так к примеру:
на 100 машин 20 поломок прибл. на равн стоимость, так вот стоимость
гар. ремонта и раскидывается на общ. кол-во соотв со 100 рубанули
20 починили, а пока 20 чинят еще со 100 рубанули и т.д. затраты у всех гроши, и все счастливы и довольны.
Видимо маркетинг и менеджмент наши продавцы не изучають!
Типа да НАХ, и так проканает. И ведь проканывает !
Дал гарантию, что не сломаецца, так отвечай !!!!
(Ну ессно жижи и фильтры не в счет, а вот остальное будьте любезны)
А то даже в мануале можно прочесть, про шины, аккумулятор и т.д.
Ты млять производитель, ты выбирал поставщика, а я плачу деньги тебе, так вот и отвечай ТЫ передо мной и неча не других пенять.
Я не покупал покрышки, я не покупал аккумулятор !!!
Я покупал машину !!!
Сдох у мя например аккумулятор, выясняй почему, если нет моей вины меняй на новый, а претензии выставляй своему поставщику или производителю.
А он уже подумает стоит ли по мелочи, терять крупного оптовика.
А на одного конечного потребителя ему на...рать! +1 -1 какая разница.
Так вот дал слово (ГАРАНТИЮ) вот за него и держись......а если этого
нет, то и гарантий никаких НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!!!! ТОЧКА!!!!!
О как !!!!!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.07.2008 15:05
Very Happy а я те че говорил?нах такую гарантию сразу же!даже если что-то и сломается(типа сцепления),то потраченные собственные деньги с лихвой покроют потраченное время и нервы,если бы ты делал у оф.дилеров.нах,нах и еще раз НАХ!!!
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 29.07.2008 15:27
... вот и ладушки ... в нашем полку (забивших на ТО ... пардон - ИРИТО)
прибыло.
Добро пожаловать!
