revol
revol
Авто: Chery Tiggo 1.8
12.10.2011 19:28
люди помогите определить какая маркировка должна быть у головки блока цилиндров, двигатель 1.8 на нем маркировка 481H, а на головке 484H.также на головке бумажная этикетка, справа где помпа, на ней номер должен совпадать с номером двигателя?(номер который записывается в тех. паспорт)
einor
einor
Авто: SY Rx W
12.10.2011 20:39
| revol писал(а): |
| на нем маркировка 481H, а на головке 484H |
Это части каталожного номера. совпадать не могут.
Номер двигателя выбит только на блоке и тоже не совпадает с номерами других запчастей и агрегатов.
revol
revol
12.10.2011 21:01
речь идет не о каталожном номере который выбит, а о номере двигателя записанный в тех паспорт.такой-же по виду номер нанесен на бумажной этикетке на головке.Вопрос должны ли они совпадать?(ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА ЗАМЕНУ ГОЛОВКИ Б/У В СЕРВИСЕ)
senjn
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
13.10.2011 11:28
Головка блока не имеет идентификационного номера, только каталожный. Это не номерная деталь, в отличии от блока цилиндров.
revol
revol
14.10.2011 10:32
Все правильно на каждой детали двигателя, даже маленьком кронштейне выбит, именно выбит а не написан,каталожный номер детали.У меня на всех деталях каталожный номер начинается на 481, а на головке 484.Так-же на двигателе выбит номер который записывается в тех. паспорт.На головке со стороны помпы есть бумажная наклейка со штрих кодом на ней написан номер совпадающий по виду с номером в тех. паспорте.Думаю что на заводе собранные двигателя маркируют для удобства чтения(на бумажке прочитать проще, чем наклонятся и пытаться разобрать номер на блоке).так вот повторюсь у меня номера не совпадают.Сервис официальный но видимо работают кривые руки.Смотри выше.(при разборе после сервиса обнаружено большой износ направляющих-поменяна одна,криво установлен сальник коленвала, поменяны два клапана,порвана прокладка впуска).Хочу подать на них в суд,но как понять подменили голову или на тигах нужно менять направляющие вместе с ремнем?
revol
revol
15.10.2011 18:27
кто-нибудь ремонтировал ГБЦ с заменой направляющих,на каком пробеге?
sergey 73
revol
revol
16.10.2011 18:34
у меня пробег 60000км, масло, замена через 5000км синтетика шелл.
revol
Dumon76
Elmar1
Elmar1
Авто: Chery Tiggo 1.8л
17.10.2011 09:32
| revol писал(а): |
| у меня пробег 60000км, масло, замена через 5000км синтетика шелл. |
А что так часто?
Prikum
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
17.10.2011 15:22
Elmar1
Да как он говорит, подменили ему головку в сервисе, вот теперь и меняет.
erfvlad
Авто: Chery Tiggo 1.8L
erfvlad
14.08.2012 10:16
кто нибудь помогите двигатель 1.8 acteco провернуло распред вал в постели гбц подскажите какая головка подойдёт для замены(у меня стоит 481FB1003015MA) головку с таким номером не могу нигде найти а на ремонт постели я что то не надеюсь
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
14.08.2012 19:23
| erfvlad писал(а): |
| кто нибудь помогите двигатель 1.8 acteco провернуло распред вал в постели гбц подскажите какая головка подойдёт для замены(у меня стоит 481FB1003015MA) головку с таким номером не могу нигде найти а на ремонт постели я что то не надеюсь |
это как? там вкладышей нет, распредвал всегда в голове проворачивается.
Может из за недостатка масла произошел задир постели распредвала, если так то смело ремонтируйте. Только причину проворота найдите и устраните.
erfvlad
erfvlad
14.08.2012 21:48
у нас в городе головки не ремонтируют а до москвы аж 300 вёрст да и там нужно знать куда сунуться
