утренний пуск двигла и странный звук после этого
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 09.04.2008 03:45
вот и началось. Sad
когда погода у нас была более менее, т.е. от -2 до +3, этот звук после пуска был не продолжителен. было такое ощущение, что стартер не выходит из зацепления с маховиком.
сейчас на улице по утрам до -18, этот воющий звук более продолжителен. щас даже и не знаю что может быть, на стартер не похоже, так как звук пропадает не резко, а угасающе. после прогрева до того как стрелка ТОЖ начинает двигаться(можно и раньше), если заглушить и завести заново, этого звука нет. Mdaa
у кого-нибудь такое было? у меня двиг acteco 1.8.
Veteran
Veteran
Ссылка на сообщение 15.04.2008 22:37
Не знаю какой у вас звук и откуда... У меня бывает (или есть, просто перестал обращать внимаение) такое. С левой стороны по ходу. И мне кажется что это связано со сцерлением. Выжимаю - пропадает. Сдается мне что вибрация вилки. (Про выжимной думать не хочется). А когда прогрет таког звука не слышно.
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 16.04.2008 11:35
У меня тоже самое, при выжатой педали тишина, если плавно отпускать педаль звук появляется на середине хода, при прогреве мотора до рабочей температуры все становиться нормально.
Собираюсь поменять сцепление (корзину, диск, выжимной) посмотрим что изменится.
TurS
Авто: Great Wall Hover H5 LX
TurS
Ссылка на сообщение 16.04.2008 11:57
У меня тоже наблюдается странный звук при запуске двигателя с утра
когда движок холодный, звук не продолжительный секунды Mdaa
При прогретом движке не наблюдается.
Грешу так же на стартер, движок 2.4
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 17.04.2008 10:07
У Меня генератор гудел нашел просто , потрогал рукой приличная вибрация передний подшибник под замену № 6303.
vano
Авто: Chery Tiggo 2.4 Т 11
vano
Ссылка на сообщение 17.04.2008 10:09
Как гену починил?
bsb11
Авто: Chery Tiggo ***
bsb11
Ссылка на сообщение 17.04.2008 10:22
ИМХО ремни посмотреть надо....или выжимной...
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 18.04.2008 11:26
звук идет со стороны ремня ГРМ.
щас знаю, что точно не стартер.
при -12 не проявляется.
при -20 гудит с полминуты.
Sphynx
Авто: Chery Tiggo 4х2
Sphynx
Ссылка на сообщение 25.11.2008 13:46
Может кто подсказать! При пуске двигателя первые минуты-полторы слышится звук сродни стуку клапанов, по мере прогрева двигателя звук пропадает. Что это может быть и как с этим бороться? Блин тарахтение это достаёт Sad
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 25.11.2008 13:50
Может быть гидроопора двигателя.... Yes
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 25.11.2008 14:04
гидрокомпенсаторы скорее всего тарахтят, может от малого уровня масла или просто от его качества/вязкости. масло прогревается - стучать перестают.
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 25.11.2008 14:12
У меня тоже после простоя машины 2-3 дня в ракушке при отрицательной температуре при запуске возникает подсвистывание в районе генератора. Думаю это ремень немного проскальзывает, через минуту-две резина ремню и подшипник генератора нагреваются и подсвистывание исчезает. Можно конечно подтянуть ремень чтобы не проскальзвал, но нафига - напряжение на выходе в норме, а нагрузка на подшипник увеличиться - быстрее выйдет из строя. Логичней поменять сам ремень на некитайский аналог (уж больно дубеет китайский вариант каучука при низких температурах), но как обычно - лень, да и не парюсь особо. Yahoo
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 25.11.2008 14:44
Аналогично - посвистывать начало где-то с +5
похоже ремень, но не проскальзывает, а трется о ролики
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 25.11.2008 16:16
Думается это звук насоса ГУР, жижа загустела,для проверки надо покрутить рулем,изменится - он
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 25.11.2008 20:18
Таже хрень была.Подтянули ремень все тихо стало.
