погасла подсветка на одной из кнопок кондея может кто вкурсе чё делать, сначало через раз загаралась а теперь всё , кнопка обдув лобового стекла , машина сув сав
Снимается все следующим образом....
Сначала снимаем пластиковую центральную накладку панели приборов, она крепится на шести фиксаторах, осторожно, начиная с низа...
затем откручиваем четыре самореза, которыми прикручен блок управления климат-контролем к центральной панели и вынимаем его наружу. Отцепляем штеккер...
а затем существуют два варианта развития ситуации:
1) Вы берете паяльник, выпаиваете светодиод из платы и впаиваете туда новый
2) Вы берете попу в руки, и отдаете блок в ближайшую мастерскую по ремонту аппаратуры и оплатив определенную сумму, получаете готовый к установке блок управления.
Попутный вопрос про блок управления климатом (пока разобран )
у меня при выключении зажигания сбрасываются все настройки (хотя в теории - при нажатии кнопки включения должен "вставать" с предыдущими настройками). Может, в нем батарейка какая есть? Или, м.б., в шлейфе какой-то провод оборван (отвечающий за питание при выключенном зажигании - есть там такой отдельный, и если есть - то какой из себя?).
Слышал, что такая бага не у меня одного. В сервисе (негарантийном) сказали - блок управления под замену - но хочется попытаться решить малой кровью (тестер и руки имеются)
Появилась проблема, а именно стали мерцать и тухнуть светодиоды подсветки в блоке управления климатом. Что характерно, когда машина с ночи (холодная) при включении габаритов все горит нормально, пройдет 2-3 минуты, начинает мерцать и тухнуть один за другим. На сервисе говорят надо менять кнопки целиком, т.к. светодиоды туда впаяны, но ждать придется долго, все под заказ и прямо из Китая. Может, кто сталкивался с данной проблемой и может поведать, как это чудо разобрать и поменять светодиоды.
________________________
Самое дорогое на свете – это глупость. За глупость дороже всего приходиться платить.
Serhio
У меня такая же точно проблема с экраном магнитолы кетайской АКАЙ. Холодная горит, чуть поработает - начинает мыргать и тухнет. Светодиод вроде живой, все пропапял но :-((
Найти сам не смог -кинь в меня сцылкой??? Мож по аналогии что забацаю?
