штатная сигнализация Тигго. Как работает. Проблемы. Решения.Программирование.
На страницу 1 Пред.    След. 74
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 09.03.2017 07:48
Может кто сталкивался.
Установлена старлайн поверх штатной. Ситуация такая. Сначала все работало нормально. - Потом то срабатывает то нет открывание дверей со старлайна при запущенном двигателе. Теперь не открывает со старлайна при запущенном двигателе и не запущеном. С брелка штатного открывает если движок не заведен так как старлайн в этом плане глушит штатную если завел с брелка. Делаю как - нажимаю снять с охраны и ключем открываю открываются все двери после открытия водительской.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 09.03.2017 07:57
То есть с охраны снимает, но двери не открывает? Тогда где- то пропал контакт от выхода сигналки на отрытие дверей.
У тебя Старлайн в режиме Slave работает или независимо?
Модель Старлайна какая?
Ссылка на сообщение 09.03.2017 08:07
FedToAl
кнопка то сама работает на брелке?
я у себя уже за 3 года раз прочищал кнопки спиртом
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.03.2017 19:11
Сегодня все заработало в штатном режиме само!,,,по ходу глюк был Crazy
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 10.03.2017 16:05
Кнопка работает сигналка дверь не открывает. Режим не слейв. А92 сигнала вроде. Где искать потерю контакта?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.03.2017 19:23
Смотри разъем Х2 синий и зеленый провода (контакты 3 и 6).
При открытии и закрытии должны быть импульсы разной полярности одинаковые по напряжению и по длительности.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Возможно, что реле открывания не срабатывает.
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 13.03.2017 09:25
Demon6
Спасибо! Судя по схеме у меня массы нет на сине - черном проводе (более вероятное решение) Хотя может и реле или +12.. Теперь осталось найти этот Х2 разъем... обычно где располагают под приборкой?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.03.2017 09:30
У меня за блоком управления климатом установлена.
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 17.09.2017 13:17
Господа , подскажите где в тигге находится блок штатной сигнализации ? не могу с машиной жены разобраться.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 17.09.2017 13:29
Сигнализация установлена справа за перчаточным ящиком. Все подключения от сигнализации идут к блоку комфорта(находится там-же).
Вот так он выглядит
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 17.09.2017 14:00
блок комфорта там есть , а вот этой коробочки как то совсем не наблюдаю
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:53
Так вроде бы блок комфорта (ISU)и включает функционал сигнализации в том числе. От него так же отходит огрызок провода - антенка для приёма сигнала с брелка.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.09.2017 00:03
SERGEYM353OM писал(а):
Вот так он выглядит
Это иммобилайзер. Расположен неподалеку от замка зажигания под рулевой колонкой.
dizdoz
dizdoz
Ссылка на сообщение 07.11.2017 06:28
Подскажите, появилась такая проблема: при нажатии кнопки закрытия дверей на штатном брелке начинает орать сирена. Бывает 1 раз из 10 нормально закроется. Дополнительной сигнализации нет, только штатная.
Я поискал по темам, вроде ничего похожего нет. В чем может быть проблема?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 07.11.2017 12:53
Двери подергай...Возможно, какую-то не закрывает...Недотягивает....
