Пищалка заднего борта [Safe]
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 24.04.2009 03:56
или её там нет... как воздухофильтров на некоторых машинках... Crazy
SergP01
SergP01
Ссылка на сообщение 30.04.2009 20:03
ИМХО- транзистор, резистор, диод и реле... с пищалки снимаем сигнал и с помощью несложной схемы блокируем поднятие стекла.... для информативности- можно светодиод на панель вывести.... а если извратиться, то можно, например, и лампочку аварийки зажечь.... Very Happy
borman.ru
borman.ru
Ссылка на сообщение 01.05.2009 18:33
Схему в студию
SergP01
SergP01
Ссылка на сообщение 03.05.2009 07:24
сначала хочу найти схему задней двери....
ни где нету Sad
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 03.05.2009 08:33
Может проще, мотор стеклоподъёмника включаем через реле, которое запитывается через концевики. Если дверь открыта он просто не будет крутиться. И от той же релюшки лампочку Smile
Схема то зачем, там при всем желании в проводах невозможно заблудиться, два концевика да мотор с реле, все выведено на разьем.
SergP01
SergP01
Ссылка на сообщение 03.05.2009 08:46
и я оп том же.... Very Happy
пищалка - реально достаёт.... и мне... она нафих не нужна.... я борт аккуратно закрываю Very Happy
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 03.05.2009 09:28
тогда транзистор, резистор и диод лишние в списке запчастей Yes
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 03.08.2009 20:49
Недавно занимался распайкой жгута розетки фаркопа, для чего снял левую половину обивки багажника. Заодно решил отключить пищалку заднего борта. Как оказалось, она находится с левой стороны в нише, на отдельном кронштейне к которому крепится черная коробочка, к которой присоединяется колодка со жгутом проводов. Я решил вопрос просто - выпаял из платы саму пищалку.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 04.08.2009 07:45
Во!!! Все думал, у кого-б спроситьSmile Где организован выход жгута из кузова на улицу???? Сверлил дырку или тянул по штатному? Насколько я помню, штатный выход где-то в середине а/м по левому борту?!
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 04.08.2009 16:49
Я ничего сверлить не стал. Заглянул вниз в в левую нишу (при снятой обшивке багажника) и обнаружил там 2 отверстия, заткнутые резиновыми заглушками. Вытащил ту, что побольше и вырубил в ней круглое отверстие, после чего установил на место. Через это отверстие протянул жгут проводов на розетку фаркопа. Снаружи "одел" жгут в пластиковую гофру, что применяется в домах для прокладки электропроводки.
ddoinj
ddoinj
Ссылка на сообщение 10.11.2009 15:25
Хочу сказать спасибо Меговольту за схему отключения пищалки заднего борта. Все получилось очень здорово. Спасибо.
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
cawacawa
Ссылка на сообщение 16.06.2010 14:05
а подскажите пожалуйста как отключить и где находиться динамик,относящийся к задней двери.когда отпускаешь стекло и открываешь заднею дверь.звучит очень неприятный писк. хотелось бы избавиться от него... или хотя бы отключать переодически.
777LEO777
777LEO777
Ссылка на сообщение 16.06.2010 14:45
cawacawa писал(а):
а подскажите хотелось бы избавиться от него... или хотя бы отключать переодически.
А посмотреть на три сообщения выше религия не позволяет?!?! Crazy
Можно замки еще защелкивать...
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kipovec
Ссылка на сообщение 17.06.2010 20:16
На днях тож "лечил" появляющийся писк. Как на кочке прыгнет, так писк и пошол. Стукнеш кулаком по борту в районе концевика и опять до кочки тишина. Короче достало, разобрал борт и оключил разём концевика. На всё провсё минут 15 ушло, теперь ТИШИНА.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.06.2010 08:27
Kipovec писал(а):
теперь ТИШИНА
Морально готовься к покупке нового заднего стекла.
Кстати, от 4ранера 93года подходит.
