Электролюк глючит
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 10.07.2014 08:35
Андрей69 писал(а):
Подскажите, как добраться до моторчика эл.люка. Перепайка релюшек не помогла. Что снимать по обшивке и как? За ранее благодарен.
прежде чем туда лезть
кинь провода от аккумулятора напрямую на разъем эл.двигателя
и убедись что именно в нем проблема
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.07.2014 11:32
Придется снимать обшивку потолка. В принципе не страшно- если сломаешь клипсы подойдут от ВАЗ 10. Моторчик возле лобового стекла. Потолок просто руками оттягивай, начинай с углов.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.07.2014 12:06
Потолок снимать всё-таки долгое дело. Тут возможно, что пригорели контакты в переключателе или на них прилипла грязь. У меня все годы барахлил выключатель света в середине потолка, я всё откладывал на потом, и вот разобрали с сыном, нашли, что на контактах прилипла и засохла смазка, прочистили и всё, теперь работает стабильно.
Для начала довольно легко снять переключатель люка и тестером померять напряжения на его выходах, если будут пониженные или пропадают и появляются, то причина в контактах в нём, потом отключить его совсем, снять и омметром ещё раз замерять сопротивления контактов при нажимании на кнопки, если не нулевые, то можно попытаться разобрать и почистить контакты, чтобы сопротивления стали нулевые.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 11.07.2014 06:55
А все таки кто нибудь добирался до разъемов эл.двигателя?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.07.2014 07:41
Мне как то камень попал со встречке в люк, пришлось покупать с разбора в сборе (не было стекла). Так вот пришла этакая громадина с салазками на всю крышу)))..Там и этот моторчик был. Он размером приличный. Крепится он к салазкам, примерно в районе где кнопки люка. Просто так не залезешь. И он состоит из двух частей-механической и сам моторчик. Крепится на винтах. Вот фото- чем могу как говориться)))
первый
Второй
ILYA30
Авто: BYD F3 1
ILYA30
Авто: BYD F3 1
Ссылка на сообщение 11.02.2024 04:26
NAVI писал(а):
Перестал закрываться люк. На открывание работает, а на закрытие-реле щелкает, а люк не движется. В сервисе, где ремонтируют электронику, не хотят заморачиваться. Что делать ХЗ, заказывать блок за 500 грн как то не хочется Sad
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
ткачук писал(а):
У меня такая же проблема с люком... через раз открывается и закрывается... но моторчик работает, предохранители целые. Слышал что нужно проверить массу. подскажите, где это можно сделать???
Respuko
Авто: Chery Arrizo 8
Respuko
Ссылка на сообщение 18.07.2024 23:15
Та тут проще всего в сервис обратиться
