про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.11.2009 11:50
[quote="Громозека"][quote="Громозека"][quote="седой"]
Громозека писал(а):
Milyar писал(а):
Турбина гонит масло в интеркулер и в выпускной коллектор. И расход масла вырос - литра 3-5 на 1000 км.Раньше масла вообще не брала. Так Вы меняли турбину или глушили?
Ok
Я заглушил.Объясню почему. Родная 21000 руб. Хватает её на 30 - 60 тыс.км.(данные собраны мной в результате опроса владельцев), какая попадёт.Глушить двигатель правильно это конечно хорошо,но снимите вых. патрубок с корпуса турбины и покачайте саму турбинку.
На 99% уверен она у всех неподетски качается потому что качество изготовления откровенное говно.
Далее так сказать. Про расход - литра 3-5 на 1000 км.
Масло уходит в интеркулер,как только в нём наберётся уровень по патрубки ждите просачивание масла через так сказать неплотности.
По правой стороне двигателя будет всё залито от насоса ТНВД до задних брызговиков. По левой до топливного бака. Дальше думаю не успеет,вспыхнет от коллектора. Я с этим столкнулся в дальней поездке,Хорошо что на на светофоре остановился и почувствовал запах горелого масла. Кстати год назад в интернете лежала видеосъёмка горящего FAWа. История вроде такова. Хозяин понял что у машины потекла турбина (расход+сильный дым из глушителя и т.п.)приехал в какой-то сервис попросил помочь, дескать сделайте что-нибудь или заглушите.В ответ- мы не знаем ,не умеем . Мужик уехал да не доехал, сам и снимал, на мобильник, как полыхает. Моя думает - это масло на вып. коллектор виновато,а может и на стартёр . Делайте выводы.
Себе хочу приспособить Российского производства,только ехать на переговоры далековато, поэтому пока работаю без турбины.Правда уже тысяч этак около 30 проехал Very Happy
Мощность падает конечно, но не сильно .Бывает по 3т. таскаю и ничего. Расход в районе 15 литров, но и с турбиной по трассе брала по 13-14литров.
Ты как турбину глушил. Можешь поподробнее написать, а лучше с фоткой. У меня тоже погнало масло в коллектор.
Извиняюсь,раньше написать не мог.
Я турбину снял.
Во блин, фотки не лезут
На счет турбин, есть несколько способов решить проблему:
1) Отремонтировать "родную", не все конечно можно, если не убитая в хлам и в нее не лазали "умельцы". Делали не один десяток. Вековой гарантии не дам, но люди ездят. Цена вопроса - 10-12 руб.
2)Выкинуть "родной" картридж и поставить "не китай" С гарантией, цена- 18 руб.
3)И поставить вообще аналог - 23 000 Гарантию дают год.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 24.11.2009 16:33
Вместо родной турбины ставится турбина от бычка ТРК-6 через переходник. Стоит 8 т.руб. Сварщик и токарь и немного руки приложить.
На фото такая турбина на двигателе БАУ.
4 фото:
sergeytsa
Авто: FAW 1041
sergeytsa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.11.2009 13:40
fotosar
На baw может и подходит турбина а на faw врятли ведь мощность несовпадёт
все турбины рассчитаны на мощность. И если ваш двигатель стуканёт то я
думаю вы попадёте на большие деньги. На фав 90 кобыл а на тракторном 136 вот и подумайте сколько останется движку жить.
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.11.2009 14:03
sergeytsa писал(а):
fotosar
Согласен. Можно потом попасть на поршневую и пр. Не такие уж и большие деньги за ремонт.
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.11.2009 19:24
подходит с бычка турбина 100проц подачу масла переделать и ставить с коленом на штаны от бычка которое обрезаеш 5 см и привариваеш к родному ходит долго
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
в уфе 2 машины уже полгода ездят турбина от бычка вместе с улиткой о коленом обходятся около 10000
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 28.11.2009 14:35
интересно а от баргузина подойдет ,штайровский движок по моему тоже 90 кобыл и стоит 11000тр .
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 28.11.2009 15:15
Каким это образом можно попасть на поршневую при мощности родного двигателя в 95 л.с при турбине рассчитанной на 108 л.с?
И что значит "небольшие деньги"? 7 т.руб. эта турбина и 22 т.руб. родная.
Турбина ТРК-6 предназначена для двигателя мощностью 108 л.с.(Д-245 евро-1).
Каким образом он может стукануть от более мощной турбины(хотя она мощнее всего на 5% )?
Ребята,прежде чем что-то заявлять,учите матчасть. К рекламщикам ремонта и запчастей это не относится(у них другие интересы).
Lovchei
Авто: FAW 1041
Lovchei
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.11.2009 18:08
sergeytsa писал(а):
fotosar
На большенстве современных(более-менее) турбин есть ограничитель наддува - отрегулируй и ОК.)))
вот такие приколы с шпильками полуоси разрыв на три части внутри тела ступицы!
решение фильтра масляного 130 руб.
Кормилец!
Резина.
Переделка под газовые от 3110
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
ВОДНЫЙ РЕСУРС
Авто: FAW 1041 L
Ссылка на сообщение 28.11.2009 21:45
Кому интересно надыбал предохранители 50-80-100 амп. которые стоят возле акуммулятора. радио рынок митино по 70 р шт. цокольный этаж. Horosho
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
ДА уж КОНСТРУКТОР ЭЛЕКТРИКА ПО ПОЛНОЙ. Не дергайтесь три дня отгадавали загадки, два электрика и другие спецы..." включаем замок зажигания ,прогрев все действует иногда даже втягивающее срабатывает, но ДАЛЬШЕ ТИШИНА И ВЫРУБАЕТЬСЯ ВСЕ! перебрали основной блок предохранителей 80амп. -50амп.поплавленые но рабочие. дальше хуже через 2-5 минут + появляеться сам. и все работает до стартера.. (Стартер исправен.) ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЭЛЕКТРИКОЙ НА ЧУДО АВТО!
КОРОЧЕ берем клему МАССЫ и зачищаем и перезакрепляем все заново смотрите внутри на этом же болте изнутри рамытам такое что волосы дыбом встают. контактов вообще на половине контактов нет! или сломаны. Boyan
Громозека
Авто: FAW 1041
Громозека
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.11.2009 21:46
Я турбину снял.
Во блин, фотки не лезут[/quote]
Переснял. Выкладываю для тех кого интересует
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
ещё
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и ещё
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.11.2009 22:34
Я тоже пробовал турбину у себя "отключить" , ну с помощью перекидывания шланга от воздухана прямо в коллектор, по началу почувствовалось ослабление тяги, а через минут пять езды, вроде и ничего не напрягало. А вот как автор всё заглушил, это конечно мудро, особенно если на время ремонта так сделать. только интеркуллер не снимать .
Громозека
Авто: FAW 1041
Громозека
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.12.2009 07:58
-А это он ,тот самый зуб.
sergeytsa
Авто: FAW 1041
sergeytsa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.12.2009 09:17
Ну начались осенние проблемы.
В ту зиму я писал что поставил сепаратор.
А сегодня его украли Pomogite
Да мало того сняли запаску
Теперь я точно поставлю видео наблюдение
до этого сняли аккумулятор но я хотел его менять на зимний
тожеж деньги
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 02.12.2009 17:40
Фотки эт хорошо, но кто бы еще промерил на коллекторе посадочное место турбины и чертёжик бы выложил, а то из за этого турбину снимать не охота, а переходной флянец заранее изготовить не помешает. Very Happy
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.12.2009 18:28
www.turbomotors.ru Вот ссылка в тему про больной зуб. Это недалеко от метро "Бабушкинская"
