дополнительная сигнализация. Установка.проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 29.01.2019 21:47
NOT писал(а):
Просто идут морозы до - 40-45. На улице утром седня - 25.
Я тоже зимой менял. Прогрел хорошо двигатель и в гараже за 20 мин заменил. Над горячим двигателем тепло, только вот ноги мерзнут. Тоже долго возился с изолентой, она со временем дубеет, и ее проще разрезать, чем размотать.
NOT писал(а):
А термодатчик она мониторит с какой-то периодичностью
Я думаю, что постоянно мониторит. Если датчик в обрыве, то естественно, что автозапуск по температуре просто не выполняется.
NOT писал(а):
А вот почему сирена не пикает не пойму..
А капот открытый брелок случаем не показывает при постановке на охрану?
Ссылка на сообщение 29.01.2019 21:53
Нет. Не показывает. Чтобы показало надо концевик поднять(капот поднять чтобы оранжевый провод на массу в концевике замкнул) на концевик она ругалась говорю ж давненько, пока не нашёл, что они массу термодатчика на его крепление к движку приделали. Когда массу протянул на массу кузова все стало пучком.
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
vlad390
Ссылка на сообщение 06.01.2023 07:17
Прошло столько времени от выпуска Chery TIGGO FL 1,6 DVVT , кто нибудь ставил доп .
сигнализацию с применением К-LINE или CAN модуля (стоят и те и другие на этом авто, возможно связано с моделью движка). до сих пор сопряжено через второй ключ в обходчике(
припаяны провода на кнопки откр, закр. от доп каналов дополнительной сигналки ШЕРХАН. Хотелось бы по уму сделать.
Делал , дабы не снижать надежность и не вывешивания соплей, путем резки проводов.. .
возможно подойдет прошивка CAN для Chery M11 (Выпуск 07.2013-11.2016)
На страницу 1 Пред.
