Лампочки
На страницу 1 Пред.    След. 175
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.04.2009 23:39
ashapran писал(а):
лучше - диод
только не белый а то фара розовая будет!
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 28.04.2009 09:01
vid писал(а):
ashapran писал(а):
лучше - диод
Ты еще так и не подобрал оптимальный вариант?
vid
vid
Ссылка на сообщение 28.04.2009 09:40
те что поставил вполне в принципе..с боковыми диодами берите чтоб на отражатель светили а не на стекло..
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 28.04.2009 09:42
prysad писал(а):
Лампочка габарита самая обычная, за 6 рублей позавчера покупал, в оригинале 5-ти ватные стоят.
Точнее, как в магазине спрашивать XeXe XeXe XeXe
Типа в противотуманки H3, а в задний габарит ?
vid
vid
Ссылка на сообщение 28.04.2009 09:46
Asid77 писал(а):
Так какие ты поставил?
бошки-линзы спилить не забуть а то точкой светить будут совсем
prysad
Авто: Great Wall Hover H2
prysad
Ссылка на сообщение 28.04.2009 09:48
Я просто лампочку вынул и с ней в магазин пошел.
Фара ставится-снимается менее, чем за минуту.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.04.2009 10:23
Nash,
обычная цокольная лампочка на 5 ватт... А12/5
SerGri
SerGri
Ссылка на сообщение 06.05.2009 11:17
Сегодня разбирал фонарь освещения номера! Ничего сложного. Аккуратно ножом отделил прозрачное стекло и делай внутри что хошь! Выкинул плату со светодиодами и поставил лампу типа габаритной на 10 ватт с 3 диодами. Фото не просите-всё уже стоит!
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 06.05.2009 13:46
А смысл? Светит ярче или цвет свечения другой?
SerGri
SerGri
Ссылка на сообщение 06.05.2009 13:54
Нет. Из 5 диодов горели сначала 5(новая), потом 3, потом 1. Фонарь- 250р.
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 06.05.2009 13:55
Да, тогда смысл есть. А при отделении стекла, грел его или нет?
SerGri
SerGri
Ссылка на сообщение 06.05.2009 14:01
Нет! Отсоединять начал со стороны винтов. Думал будет колоться, но всё прошло гладко!
SerGri
SerGri
Ссылка на сообщение 12.05.2009 07:25
Там крепить не стал. Расширил отверстие где вставлялся патрон, плотно вставил лампу,припаял к ней проводки и обмазал силиконом. Плату старую выкинул, а прозрачный рассеиватель оставил. Сейчас схожу, сфоткаю как светит.
Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Вот так.
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 15.05.2009 14:38
Мужики, а как вынуть приборный блок (спидометр, тахометр) хочу поменять лампочки на светодиоды. Может и сам разберусь, но не охота там чеголибо заломать.
chern
Авто: Hummer H3, Hummer H2
chern
Ссылка на сообщение 15.05.2009 15:16
Вообще поиск есть... Для начала сюда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7573
Затем вот так, black ohr, буквально пару дней назад писал:
Разборка торпеды
в опщем ..так : по слогам :
1 три шурупа под верхней крышкой над экраном ..
2 два шурупа ..прямо над экраном ..голову ближе к экрану и увидишь
3 выдергивешь пепельницу под ней 1 шуруп
4 выдергиваешь 2 боковые накладки ...резино-дермантиновые по бокам центрального туннеля где ноги у тебя коленками касаются туннеля
5 дергаешь всю панель мафона на себя ....достаточно отодвинуть ее на 3-4 см ...оставляешь пусть весит
6 один шуруп справа-снизу на облицовке панели ниже руля
7 два шурупа держащие рычаг открытия капота
8 далее отверткой поддеваешь правый верхний угол этой облицовки и тянешь ее всю на себя ....
отключаешь клемные колодки ...убираешь ее подальше пока
9далее верхняя панель-закрывающая приборку : два шурупа снизу и два сверху прямо возле стекла приборной панели ....
10 отключаешь клемники справа ....и отводишь всю панель на левую сторону не отключая левых колодок ..
11 остаются 2 шурупа ппрямо перед глазами крепящие саму приборку (осторожнгее не урони их -тяжело доставать )
