Ошибка 543. Расход 26 литров. Коленвал?
petr23off
Авто: Great Wall Safe F1
petr23off
Ссылка на сообщение 28.10.2013 17:30
давно не был в этой теме... глянул смотрю споры о конфигурации шкива продолжаются....
итак про шкив тот что стоит у меня:
на фото сравнение цельного шкива (установлен в настоящий момент) и шкива сборного из двух частей (оба новые, не рваные)
сверху сборный...новый..... проездил на машине в итоге 2 дня....был быстро снят и установлен цельный.... как видно смещение на 2.5 зуба....
Кроме того что был установлен этот шкив (цельный... снизу фото) найден подсос (надрыв воздушного патрубка - гофры) теперь машина ест 14.5 - 16литра...результатом доволен.
1 картинка шкивы сверху(посадочное место совпадает
2. метки какбы тоже.
3. геометрия зубов смещена на 2.5 зуба
фото 2х шкивов
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 23.08.2022 23:04
Кто и как победил ошибку 543?Достала уже почти при каждом запуске
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 24.08.2022 14:14
sergeikran
Народ пишет про замену лямбды. Very Happy
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 27.08.2022 18:54
Причем тут лямда
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 28.08.2022 08:29
sergeikran
Я сам не сталкивался, но пишут что после замены лямбды ошибка 543 пропадает. Еще ДХХ рекомендуют глянуть и датчик детонации.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 30.08.2022 21:33
Может совпало,а может и помогло.Снял клапан рейки помыл его и поставил обратно.Уже третий день ошибки нет.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 31.08.2022 07:04
sergeikran
О как... Точно сказано - каждая китайская машина живет своей жизнью. XeXe XeXe XeXe
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 16.09.2022 22:08
Три дня радовался и опять 543 ошибка.Купил новый клапан один куй.Заметил как приходится крутнуть стартером 2-3 секунды она появляется.Вот я тут задумался,что давно я не менял цепь.И она уже проситься и лежит новая давно
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.09.2022 09:07
Шкив в порядке?
Проверь опережение зажигания.
Возможно прокладка пробита. Не факт. Но вариант.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 17.09.2022 19:04
В январе менял прокладку ГБЦ
Ссылка на сообщение 17.09.2022 22:11
И?
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 17.09.2022 23:34
Шкив в норме проверил.Буду менять цепь как будет время.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 28.09.2022 11:35
Обратил внимание на тахометр.Привключение зажигания стрелка подымается на 2-3 деления и потом опускается плавно.Но не всегда.
Добавлено спустя 12 минут:
00543 Превышено максимальное значение частоты вращения.Но как это может быть если она появляется именно только при заводе.Она меня уже бесит и огромное желание выкинуть этот Мультитроник
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 30.09.2022 20:16
Обратил внимание на тахометр который при включении зажигания стрелка подымается на 300-500 оборотов и медленно опускается.Машина при этом не заведена и когда заходишь вылетает ошибка.
RaptorHF
RaptorHF
Ссылка на сообщение 04.10.2022 17:32
у меня стрелка скакала верх вниз
