mosja
AKProggy
мастерлом
мастерлом
30.10.2007 09:01
AKProggy писал(а): |
Да, это я собственно проделывал. Но сейчас у меня пробег примерно 13400, неделю назад все болты были на месте... |
А может кто открутил? Помню у меня на 14-той дважды на одной и той же стороне не хватало болта, хотя я сам постоянно закручиваю болты.
Igory
gogi
31.10.2007 10:43
gogi писал(а): |
Вот и вопрос - при установке штамповонных дисков с болтами-конусами не срублю ли я себе датчики АБС??? |
ИМХО- нет, болты до 27мм до датчиков не достают. В конце концов, чтобы не беспокоиться, роведи эксперимент: поставь одно колесо хотя бы на 2 болта и покрути ручками.
gogi
31.10.2007 11:36
Вообще то все можно проще:
На стоящей машинка отвернуть 1 (лучше2) колесных болта и штангелем замерить расстояние от конуса диска до "шестерни" АБС.
quq
quq
31.10.2007 12:16
gogi писал(а): |
сеогдня ночью ставил евродиск (штамповка 14) долго искал сначала информацию на что ставить, а потом болты, нашел: 12х1,5 конус, длина под резьбу -25, длина конуса -12
Родные сфера из родного литья выступают ~ 17 мм и ~ 6 витков при закручивании.
Конус из штамповки ~ 23 мм и ~ 11 оборотов закручивания.
на перёд поставил конус, вроде без проблем, ставлю на задние - при прокручивании ручками задевает!
1. болты имеют разброс по длине +\- 1,5 мм!
2. буду обрезать болты до 22 мм. т.к по мере разбития отверстий в дисках, уйдут глубже.
3. пока на зад поставил родные сферы ( 4,5 витка захаватывает )
4. единственный источник информации, что на евродиск штамп, надо ставить конус в форуме на евродиск.
5. По слухам конус может быть двух типов - "длинный" (литье) и "короткий" (штамп) имхо у меня длинный . а других не видел.
6. На передних ступицах не обнаружил крышек .
@lek
parus
twice
эвакуатор
twice
25.11.2007 20:36
VIL писал(а): |
Болты конечно близко к оси и на балансировку вроде не должны повлиять.
ИМХО: 30 мм получше будет, НО: надо проверить (купив хоть один болт) не будет ли торчать с другой стороны- есть риск "срубить" датчик ABS или что еще.
не срубит.. проверено..
twice
эвакуатор
