Катушка зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.
ВАЛЕН
Авто: Great Wall Hover lux
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 07.03.2023 13:48
Уже лет дпсять покупаю запчасти у диллера Хавэйл (раньше - Ховер). Проблем не было. Ремень не перескочил, поставил некорректно. Там есть пунктик про проволочку в натяжителе, я его проигнорировал.
Похоже, ситуация уходит из катушечной темы. Все проверил: провода, свечи, искру визуально на каждом цилиндре, все в норме. Мудрые говорят - проблемы топливные. Всем спасибо! Пойду доставать топливный насос, проверять форсунки и т.п. и т.д.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.03.2023 13:49
Я-Палыч писал(а):
Но! Перескочил же ремень! Просто так метки не собьются... Смотри натяжитель!
Согласен полностью. Только я бы ещё на способ натяжки обратил внимание . От правильной натяжки многое зависит в этом механизме.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Так "струя бьёт" ? Насос то при чём? Катушка прошлая не от насоса сгорела же?
Добавлено спустя 37 секунд:
А провода как проверили?
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 07.03.2023 16:55
"Струя" - может быть просто легким пшиком, без манометра уверенности нет. Может трубка в насосном блоке лопнула и в магистраль идет только часть бензина. А катушка - я писал, что скорее всего из-за масла в свечных колодцах. Такое точно бывает. А провода - просто испраную свечу вставляю в провод подключенный к катушке, кладу на минусовую клемму аккумулятора, дальше - запуск с ключа. При этом предохранитель насоса надо вытащить чтобы не заливал цилиндры.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.03.2023 17:35
Так себе проверка. Лучше начать с внимательного осмотра наконечников-наверняка от контакта с маслом изнутри резины есть пробои и в свечном колодце ничто не помешает "шить мимо кассы". Так же нелишне проверить сопротивление проводов-иногда сюрпризы бывают. На воздухе надо не свечу в провод вставлять, а разрядник с зазором в сантиметр минимум. Тогда можно какое то мнение составить исправны провода или нет.
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 11.03.2023 04:21
И снова, эдравствуйте! Хоть и не по теме, но расскажу итоги, кому-то пригодится.
Неисправность найдена практически случайно. (Сейчас думаю, что именно так она и находится): срезана шпонка на распредвалу! При этом вал не заклинило (но очень туго крутится), ключем проворачивается, стартером тоже, метка выставляется ... короче с виду все ок. При повторном высталении меток двигатель запускается, работает 2-3 сек и глохнет.
Ищу причину тугого вала. Может криво головку закрутил?... или в системе смазки пробка...
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 11.03.2023 05:24
Подскажите где взять инфу по снятию распредвала!!! не могу найти нигде...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.03.2023 08:17
Сзади головки - заглушка на двух винтах( или болтах), по заводу крест. Открути и сними звёздочку распреда, потом заглушку.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Ищи головку. И вал.Ей Пи. Задир на распредвалу, Чугунные вкрапления в постели распреда.Замена вала не поможет. Пробовал. Только вал убил.
Може и ошибаюсь. По фото не лечу. По описаниям тоже.
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 11.03.2023 10:03
Так это я сделал. А дальше? Выбивать? Там никаких стопорных колец нету?
Ссылка на сообщение 11.03.2023 10:55
Откручиваешь звездочку, потом, к сожалению, снимаешь голову.
Приоткручиваешь (или откручиваешь полностью) оси коромысел.
Откручиваешь заглушку на ГБЦ и вытаскиваешь распред вал, должен очень легко выйти
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ВАЛЕН писал(а):
очень туго крутится
это уже без валов рокеров (коромысел) туго крутится?
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Ссылка на сообщение 11.03.2023 12:46
Да. Еле выбил. С прокручиванием и постукиванием...Средний "подшипник" с задирами...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.03.2023 14:02
ВАЛЕН,
всё, с распредвалом здесь заканчивай.
Тема про катушку. Ok
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 17.12.2023 21:19
У меня лет 10 стоит катушка ВАЗ 15, отлично работает
На страницу 1 Пред.
