FAW 1011 и 1010 обсуждение
На страницу 1 Пред.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 10.06.2021 11:40
Полиуретан есть двух классов жесткости: желтые помягче и зеленые пожестче. Попробуй зеленые. Есть еще сузучьи / дамасовские резиновые, но какое сейчас качество резины - большой вопрос.
ujdfew
Авто: FAW 1011
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 15.06.2021 06:37
Кто менял сальники клапанов?Какие запчасти нужны ещё кроме самих сальников.Снимать всё таки нужно движок или нет?
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Замучал ДХХ. Не выставляются обороты.На холодную ещё ничего,но когда прогреется молотит как дурная.Заклинил в одном положении шток- малые слишком,глохнет.Новый датчик поставил,так тот вообще ещё больше на повышенных работает. Ещё один датчик попробую взять с возвратом.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 17.06.2021 14:03
Голову снять придется, я думаю. Так по-любому будет проще, даже если и возможно как-то изъебнуться на надетой. Холостые обычно мудят из за датчика абсолютного давления.
ujdfew
Авто: FAW 1011
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 03.08.2021 20:34
Какие шины можно ставить.165 /70 нет у нас в деревне.Какой размер ещё подойдёт?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 19.08.2021 16:54
155х70, 155х80.
ujdfew
Авто: FAW 1011
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 22.08.2021 05:16
Открутился кардан,вовремя не отогнал на яму и разбило подшипник и немного повредил главную пару.Хочу поменять подшипник(30306).Но распорной втулки нет в природе, а она разовая.Что то будем думать
Александр87
Авто: FAW 1011
Александр87
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 25.08.2021 23:25
Привет знатоки!
Два вопроса:
- от чего подходит тросик сцепления?
- где находится концевик включения света заднего хода, ато у меня он включился, и не выключается.
ujdfew
Авто: FAW 1011
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 04.09.2021 13:23
Может у кого есть проводка с 1011.Нужен конкретно разъем подключения к мозгам.
Александр87
Авто: FAW 1011
Александр87
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 08.09.2021 20:27
Кто в курсе, С какого авто родходят рулевые наконечники, внутренние?
ujdfew
Авто: FAW 1011
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 08.09.2021 22:23
Про рулевые наконечники писали раньше на форуме. С мерса какого то подходят.Мне интересно с чего втулки рессоры задние, подходят.Писали что волговские, но я на них смотрел на рынке- никак они ни станут.Конкретно с какой Волги,не знаю, показали одни, но они большие.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 12.09.2021 15:02
Полиуретановые от Carry свободно доступны. Резиновых уже нет, но в общем и не нужно.
На страницу 1 Пред.
