Ролик ремня ГУР и кондиционера
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 15.04.2012 18:21
Я на 100 тыс.км. поменял оба подшипника, сейчас уже 120, вроде работает нормально. Ролик ГУРа немного бьёт после перепресовки, но пока не кретично. В следующую замену возьму японский подшипник и пойду к токарю чтобы он выточил новый дюралевый ролик, к стати подшипник в этом случае можно взять и побольше наружним диаметром, а ролик сделать по тоньше, всё надёжнее будет Smile
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 16.04.2012 08:40
святоша писал(а):
Michael_ писал(а):
А вот Подшипник 6203 2RS-C3 именно C3. Он не покрепче будет для нас?
С3 - это тепловой зазор, в принципе он здесь ни к чему, но хуже не будет. Смотря чье производство, что бы поставить и забыть про него. Я поставил SKF с таким же названием и забыл про все скрипы.
Можно и SKF, я как то поставил себе этой фирмы подшипники на стиралку Электролюкс (цена терпимая была 250р и 200р). Брал для агрессивной среды и для работы при высокой температуре. Лет 7 уже работают, родные через 3 года полетели. Жаль той фирмы где торговали подшипниками уже нет, а в магазинах цены могут задирать сильно. Хотя если не по теме сообщение можно удалить.
mischak
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
mischak
Ссылка на сообщение 08.11.2012 08:47
купил итальянские 300руб штука.6203-2RSH поменял за 15 минут! Супер!
gashish
gashish
Ссылка на сообщение 08.11.2012 23:12
японские подшипники по 100р стоят!
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 09.11.2012 04:50
по разному.. есть и по 150 ))
Только нужно делать аккуратно, ролики мягкие - можно получить "биение".
Eugen7
Авто: Great Wall Safe FMK20
Eugen7
Ссылка на сообщение 23.11.2012 11:39
Товарищи, подскажите пожалуйста:
Safe 2008г. FMK20, Гжель. 60 т.км.
Задумал для профилактики поменять ремни и ролики-натяжители.
генератор и помпа: Toyota 99364-50830, размер 4PK830 -
Цена в экзисте 1400 руб
Это разумная цена/качество? Или взять Dayco 4PK830 за 175 руб.
гидрач: Gates 6476EXL 13х1150mm 350руб.
кондей: Toyota 99332-00970, 13Х970mm 540руб
или Gates 469 MC Ремень клиновый 190р.
Про натяжные ролики: может лучше купить просто родные ?
3407210-D01 Ролик натяжителя ремня ГУРа 520 руб
8103040-D01 Ролик натяжителя ремня кондиционера 700 руб.
или у них плохие подшипнии и лучше заморочиться с выпресовкой?
Заранее спасибо.
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 23.11.2012 11:54
Ремни продаются по размерам везде. Смотри в WiKi или надписи на ремнях. В пределах 200-300р все эти ремни, без проблем.
Выпрессовать подшипники и вставить туда 6203 - тоже не проблема (150-200р). Главное прямые руки, иначе - ролики мягкие - будет биение.
Alexandr_82
Авто: KIA Sorento 2.5 CRDI
Alexandr_82
Ссылка на сообщение 23.11.2012 19:31
Ролики натяжителей стоят порядка 2 тысяч, а подшипник 6203-рублей 70, работы по замене -10 мин. Для меня, по крайней мере, все очевидно.
Alekseevich79
Авто: Great Wall Safe 2008 г
Alekseevich79
Ссылка на сообщение 24.11.2012 08:27
Если не ошибаюсь, то для роликов подходят подшипники от генератора Паджеровского. Цена вопроса от 70 до 150 рублёв.
Avdosaf
Авто: Great Wall Safe (SUV F1)
Avdosaf
Ссылка на сообщение 06.12.2012 23:09
всем добрый.подскажите пож.поменял оба ролика(втулки были отдельно от роликов)теперь идет шум из под капота.ремень гура уводит на ролике всторану движка.ролики поставил пыльник смотрит к радиатору вогнутая сторона на движок.что я сделал неправельно?????или надо под ролик шайбы чтоб выровнить.я думаю это неправельно.подскажите пож.
Eugen7
Eugen7
Ссылка на сообщение 09.12.2012 22:52
То же самое.
Старые номера, те которые нужны:
8104030 Ролик натяжителя ремня кондиционера
3407515 Ролик натяж. ремня гур маленький gw deer, g1, g2, g3, g5, safe
экзист пишет:"Замена артикула производителем"
Фотки и у новых артикулов и у старых - одинаковые и совпадают по виду с тем, что стоит под капотом.
Новые номера - в эксзисте заказал - не подошли!
Автомастер сказал и вылет не тот, и толщина не та и тд...
Походу не те ролики прислали, либо вообще лажу гонят под новым артикулом. Завтра будем разбираться.
p.s. На счет вогнутостей: в заводском варианте оба ролика "вогнутостью смотрят" на радиатор, а на купленных мною роликах (по новым артикулам) большой ролик, как и раньше, а, вот, маленький (на гур) повернут "вогнутостью к двигателю".
enycha
Авто: Great Wall Safe Евро3
enycha
Ссылка на сообщение 12.12.2012 15:48
Вот такие подш-ки никто не ставил ? Купил парочку в мотозапчастях....Вроде как со ступицы мотоцикла.
Ценниг 210 р.
Avdosaf
Avdosaf
Ссылка на сообщение 12.12.2012 18:59
всем добрый.подскажите пож.что за смазка в новых оригинальных роликах?как называется?кто чем смазывает ролики?у оригинала смазка белого цвета.пробывал разные смазки хватает на 2недели
gashish
gashish
Ссылка на сообщение 12.12.2012 21:30
не надо мазать,надо выкидывать и ставить новое XeXe
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
я вот вологодские брал по 39р,а за 210 р 203 подшипник на любой помойке есть)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
циатим какой нить!бери кастроловскую для подшипников и будет счастье или ликви моли)))
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 13.12.2012 08:25
Я и за 60 брал, все го-но! На неделю не хватает, а как мороз придавит, так вообще как флейта поют! Вот думаю, тоже дорогой купить, SKF например.
И мазал всякой разной бякой, все равно на долго не хватает.
