Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
02.02.2013 22:11
Ребят, посоветуйте куда установить Агрессора 160?
Компрессор после переборки отлично работает уже 2 года, но вот таскать его из багажника к капоту и обратно - задолбало.
Можно попробовать воткнуть в раму, но там сыро; под левое крыло, но там тоже сыровато и места мало; на движке горячевато и вибрации. Посоветуйте пожалуйста!
turyst
turyst
05.02.2013 10:36
На крышу, в коробке.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
06.02.2013 20:27
turyst
Хммм... очень интересная мысль. Спасибо!
усыпитель
усыпитель
10.05.2013 16:19
вопрос такой.... пневмоавтоматика на 220В будет работать на автопневмосистеме??? т.е. есть ли разница какой характеристики(12В или 220В) эл.ток этой самой автоматике вкл-выкл при определенном давлении????
еще вопрос... обратный клапан(чтобы не травило из ресивера)от ВУТа ВАЗа будет работать? который пластмассовый, буквой Г.
Former
Former
Авто: Другие
10.05.2013 16:36
На авто стоят 14 Электроклапанов.10 из них-на 220В.Катушки-18W.
Стоит один НО клапан,с катушкой 23W(12В).
Преобразователь 12/220 300W в бардачке.
Обратный клапан-ставица ДО ресивера,с подачи компрессора,для обеспечения лехова пуска компрессора.Удерживать давку с реса-задача фитингов и магистралей.
staer
Авто: терракан,нью актион
staer
28.03.2015 23:31
А я сегодня срезал аккуратненько с газового баллона вентиль,рассверлил до 10и нарезал резьбу.установил стандартный фитинг и в результате по имел почти сферическую ёмкость в 5.4 литра опресованную судя по надписи на 18 очков.толстостенная и есть за что крепить. Компрессор установил вместо ченджера сд дисков,сзади. Обсалютно не видно,вписался как родной вабко 20 от перса собрал из двух один.сегодня закачал в него 10 и забросил в багажник на привязи,хочу утром просмотреть нужен ли клапан или сам держит.хочу также разводка сделать к колёсным арками для подкачки. Готовлю баллоны от скании. Первая цель просто поставить на подухи,прочувствовать позвоночником мягкость и оттуда танцевать.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Кстати проверил на роль клапана инжектор от бензиновой десятки вузовской,вроде плотно держит и открывается и закрывается.если испытания на герметичность после сотни другой открытия закрытия выдержит то блок клапанов получится очень компактным. Просто там железом по женлезу отрабатывает и не знаю как будет по сухому,хотя железа бошевская обещает быть качественной.по крайней мере на вид рпазобранная была очень даже гуд
Maximus-MSK
