Тюнинг наших любимцев
На страницу 1 Пред.
VSamgin
Авто: Dadi Smoothing
VSamgin
Ссылка на сообщение 12.04.2021 18:59
Lomaster писал(а):
VSamgin
тогда мост под рессору по любому и перед с шаровой и проставкой самое то.
По мосту можете посмотреть в http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17310&postdays=0&postorder=asc&start=315
Потом, все таки кардан поменял на уаз.
И перед задирал.
Аморты не менял, так как уже стояли передние удлиненные от тойты и задние от газели.
По развалу оказалось, когда закручиваешь торсионы, нет ходов и тянет куда-то постоянно, поэтому проставка возвращает ходы хотябя и машина нормально едет.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 12.04.2021 21:52
VSamgin
Ну есть успехи какие?
Или так и не решился?
VSamgin
VSamgin
Ссылка на сообщение 14.04.2021 19:00
Lomaster писал(а):
VSamgin
И перед задирал.
Насчет аммортов - какие именно от Газели? Там же их несколько видов вроде.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 14.04.2021 22:23
VSamgin
Я брал каябу 344471 на зад отлично и из минусов если пустой едет жестко как на спорт режиме.
Перед ставил 343195, все походит и ездит при лифте без проблем.
VSamgin
VSamgin
Ссылка на сообщение 15.04.2021 08:33
Lomaster писал(а):
VSamgin
VSamgin
VSamgin
Ссылка на сообщение 15.04.2021 15:11
Lomaster писал(а):
VSamgin
Они длиннее, чем родные? Не могу нигде найти схемы, какой либо книги по DADI. Cам то я впервые купил авто. А в ютюбе тоже не густо. И еще не понятно, почему нет пружин, как на всех.
VSamgin
VSamgin
Ссылка на сообщение 15.04.2021 16:19
Подкинули мне руководствоWink
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 15.04.2021 16:50
VSamgin
Так разные производители, а самое простое рессоры и торсионы.
А про тюнинг смотри паджеро, все тоже самое.
VSamgin
VSamgin
Ссылка на сообщение 20.04.2021 13:45
Здравствуйте. Вопрос от новичка - где у DADI Smoothing находится код цвета авто?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 20.04.2021 20:41
VSamgin
ну в наше время подбор очень развит.
У меня код краски был прописан в книжке по руководству, но он был не найден по каталогу и подборщик сам вывел нужные данные и вписал новый код.
VSamgin
VSamgin
Ссылка на сообщение 21.04.2021 15:19
Lomaster писал(а):
VSamgin
Cпасибо. Просто хотел сам подкрасить немного совсем.
LordAwerd
Авто: Derways Shuttle люкс
LordAwerd
Ссылка на сообщение 27.02.2026 01:53
подскажите для шатла какие диски можно поставить, может чуть больше )
И какие колпаки подойдут на штатные диски, Я пока поставил от Grait Wall H5, вроде смотрятся неплохо, а вот от тайота на 6 болтов найти не могу
с колпаком от grayt wall h5 / h3
без колпака
LordAwerd
LordAwerd
Ссылка на сообщение 11.03.2026 00:00
Тюнинг приборки, после того как подсветка приборной панели логопеда до конца, было принято решение установить светодиодные лампы подсветки, блок питания подсветки ( без него лучше, нет назойливого писка ) далее снял мерки шкал приборов, и заказал изготовление шкал, на Авито довольно много кто таким занимается, заменил собрал, и вот что получилось! Smile
Замена шкал на Derways
LordAwerd
LordAwerd
Ссылка на сообщение 28.04.2026 23:45
В итоге нашел идеальные колпаки! На наш автомобиль идеально подходят колпаки от Toyota Land Cruiser 90 Izvini
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 28.04.2026 23:54
LordAwerd
центральные колпачки?
Фотографии на обозрение просим!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
С родными дисками шли как мицубиси пластиковые с креплением на скобках.
На страницу 1 Пред.
