Зимний запуск!
На страницу 1 Пред.    След. 38
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 16.01.2021 10:10
Demon6 писал(а):
ЯРЧЁ писал(а):
Рукоблудник
Дурная голова рукам покоя не дает
Обоснуйте свои выводы.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 16.01.2021 11:51
Шуток не понимаете?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 17.01.2021 15:09
Demon6 писал(а):
Шуток не понимаете?
Шутки в другой графе форума.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 18.01.2021 07:52
Пенсион писал(а):
Demon6 писал(а):
Шуток не понимаете?
Ни чего криминального вроде не было, ЧЁ взъелся то.
По тексту если пробежаться, то Демон все это про себя писал. А если нужно какой то фейк создать, то можно и кусками вырывать из контекста, как это обычно и делают. Так что, ну его в пим дырявый, Пенсион, угомонись. Friend
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 18.01.2021 17:48
Да я сам есщё тот рукоблуд.Просто мы загромождаем форум.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 24.01.2021 16:43
Demon6 писал(а):
немного переделал схему и запрограммировал отключение вентилятора печки и ДХО при автозапуске. Но не столько с целью экономии, сколько с целью того, чтобы не светиться, и чтобы на лобовом стекле снег не таял.
ЯРЧЁ писал(а):
Рукоблудник
Я вообще приветствую любую экономию (пусть даже в малом).В тем более при таких морозах.Ведь как будет обидно если в очередной раз машина не заведётся.У меня Индис 11 года родной акум до сих пор завожусь. Crazy
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Пенсион писал(а):
Что так то себя не уважаеш.Вполне приемлемое и логичное решение. Friend
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.01.2021 22:07
Я же написал, что это шутка такая. Я понимаю, что это прекрасное решение, при этом его сможет реализовать далеко не каждый, есть повод немного погордиться собой. Надеюсь, что нынешний владелец, купивший мой пепелац, оценил это по достоинству.
AtomXP
Авто: Chery indiS
AtomXP
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.02.2021 11:42
Приобрел сей аппарат, 2012 года. Поставил новую аккуму корейскую, с высокими пусковыми токами. Масло поменял в двигателе. Обещали завод с пол тычка. При -18 уже не заводится. При -25 замерзла за 3 часа, не завелась. Мистика. Надо ехать в сервис искать причину.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.02.2021 11:58
Вот кто обещал, с того и спрашивайте.
Не заводится как? Стартер крутит? Схватывания есть? Ошибки проверяли?
AtomXP
Авто: Chery indiS
AtomXP
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.02.2021 12:06
Пару секунд пытается схватить, дальше молотит в пустую. Чек не горел, есть мысль сделать компьютерную диагностику. Для проверки унес греть домой аккуму, но маловероятно что дело в ней, ибо новая.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 09.02.2021 12:12
индис то какой вообще, АМТ или МТ.
Кроме замены масла, нужно бы и свечи глянуть, и масло в коробке.
У меня мой АМТ с сигналки при -20 не запускался, не хватает ему оборотов что ли, вроде и схватывает и не заводился. Я пускал в жесткий минус всегда сам, садился и при поворотах ключа нажимал не сильно усердствуя на педаль газа. раза с 3 получалось почти всегда. После -24 точно заводить без газульки не стоит. А на автозапуске только до -18, или пуск по температуре но не менее -16, потому что после трех четырех пусков акум садится не в ноль, но сигналка (что шерхан что старлайн) начинают сами херовничать. не хватает ему на хх заряжать акб
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.02.2021 12:40
По-моему это деньги на ветер.
Если стартер крутит, то нечего его дергать, все с ним в порядке.
Проверяйте зажигание и давление бензина в рампе. После неудачного запуска свечи выкручивали? В каком они состоянии?
tony
Авто: Chery indiS
tony
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.02.2021 15:49
Этой зимой индис с сигналкой на в меру свежем аккуме просадил аккумулятор до 11v примерно за 3-4 недели полного простоя(до этого была долгая поездка - так что вряд ли аккумулятор был просажен). В итоге пришлось снимать заряжать - на заряженном в -19 завелся с пол пинка. Робот.
Родной аккум использовал первых лет 6 - последние зимы он разряжался за неделю простоя в холодную погоду и приходилось снимать/заряжать довольно часто.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.02.2021 19:41
Ищите утечку.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.02.2021 21:58
Ничего удивительного даже для свежего аккумулятора. Зимой надо следить за напряжением и периодически подзаряжать. Месяц простоя ни один аккумулятор не протянет.
