Есть идея построить настоящий боевой ЛМ,есть желающие?
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 25.03.2009 16:04
Видимо тема не по экономическому сезону...
Да и народ у нас кажется по большей части спокойный, неэкстримальный... ))
Но хотя бы схему постройки можно сообща наметить...
Что возможно сделать из каких запчастей итп...
Например, есть вопрос с геометрией передних арок...
Колеса больших размеров хотьи становятся но минимальные зазоры
с подкрылками это не есть хорошо для боевой машины...
Обрезать уголок болгаркой? )
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 25.03.2009 18:17
да, машинки у нас непродаваемые, я себе точно буду лифт+силовые, лебедка+диски -20/резина 32/33 делать, только немного моней накопить
а арки резать, резать, резать
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 26.03.2009 07:12
с лифтом может арки можно и оставить? как SS на своем ховер танке? Crazy
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 26.03.2009 20:53
на ЛМ может и не надо резать, а так, подвеска легко лифтуется на 5см - но это уже предел, потом развал-сход не выставить
HIM65
Авто: Landmark
HIM65
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.03.2009 12:58
http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?t=5972&highlight=
В продолжение темы о тросах...
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
remarc
Ссылка на сообщение 30.03.2009 17:34
Igorr, можно поподробнее, как лифтуется подвеска? Проставки под амортизаторы будет достаточно или все намного сложнее?
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 30.03.2009 18:59
спереди-переставляем шаровую, выкручиваем торсионы; сзади-ставим другие стремнянки рессор, а лучше/подробнее Bill объяснит
remarc
remarc
Ссылка на сообщение 30.03.2009 21:04
Вот, нашел обсуждение лифта рессорной подвески Паджеро. Лифт достигается заменой рессорных серег. Типо от Газели.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=9965&sid=7acb04b9727bba63f02f57a7ab0a5828
А что со стремянками? Разве что рессору перекинуть поверх моста, но это уже суровый лифт 10-15 см. получается.
alekseyka77
Авто: OFA c24ne
alekseyka77
Авто: OFA c24ne
Ссылка на сообщение 30.03.2009 22:04
Дык стремянки-то те-же останутся, площадки на мосту переваривать придётся, да ещё и мост провернуть, что-бы кардан выровнять...
А там и крепление аммортов "подойдёт...
З.Ы. Не ведитесь на "револьверные" серьги, без переделки переднего крепления рессор они не работают...
Причём не обязательно делать так, как на фото, главное- что-бы переднее крепление рессоры поворачивалось вдоль оси авто...
При таких доработках об управляемости речи не идёт...
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 31.03.2009 00:06
да я серьги имел ввиду XeXe
теоретик я пока, тоже инфу собираю, как только деньги на колеса будут так и лифтанусь
да и серьги у нас прямые какие-то
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
спасибо, хорошая информация
remarc
remarc
Ссылка на сообщение 31.03.2009 07:53
Аналогично, коллега!!! Nalivai Friend
А у меня, по ходу, левый передний амо полетел Plachu , видимо, процесс замены придется ускорить.
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
А может кто по шагово напишет, как лифтануть переднюю подвеску на 3-5 см?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ставятся проставки на амо или нужен амо большей длинны?
Alsie
Авто: GrandTiger 4х4
Alsie
Ссылка на сообщение 31.03.2009 09:21
А что если кузов над рамой поднять.
И переделки сведутся к минимуму.
remarc
remarc
Ссылка на сообщение 31.03.2009 09:37
ну а тогда дорожный просвет не изменится Izvini
Dauren
Dauren
Ссылка на сообщение 31.03.2009 10:00
просто тупо поставить 18" колеса такой же высоты как и стандарт. А чтобы не задевал, сделать лифт кузова... ну и локеры переделать. XeXe
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 31.03.2009 21:32
лучше всех может рассказать Bill, но 3см легко торсионами и шаровой+серьги изготовить на 6см длиннее стандартных
я думаю это по лучше будет-всего 10 проставок. зато подвеска девственна
дорожный просвет изменится оч сильно за счет установки больших колес-зато ходы подвески и жесткость торсионов такая-же,- а ето тоже оч важно
так что в идеале: лифт подвески 3см+боди лифт 5см+мин колеса 265/75 16 .... получаем увеличение клиренса мин 64мм!!!+геометрия въездов/съездов!!! но при таком лифте можно уже и 33 резину поставить-а это +10 СМ ПРОСВЕТА но уже нужен -20 отрицательный вылет дисков(с учетом нашего ЕТ12)-а это большая нагрузка на ступ подшибн; вот и думай что надо-гипер проходимец и частый ремонт или экспедиционник с лебедкой; я склоняюсь к последнему
прикидывал смету переделок:
-резина, диски 5 комп-ок 1500 долл
-силовой бампер передний, задний(Минские цены)-ок 900
-лебедка-ок 900
- корзина 200
- все для лифта-ок 300(вкл аммортиз)
-силовые подножки-300
-неучтенное-ок 300
итого $4400.0
