Не показывает скорость.
На страницу Пред.  1 2 3 4
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
a.semenov79
Ссылка на сообщение 21.10.2015 06:41
фитниг - это соединитель для трубок - тройник, нужен если на одну трубку собираешься несколько сапунов сажать
а топливный фильтр нужен чтобы в трубкуобратно ничего не текло - ну и для конденсата
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 21.10.2015 20:14
Понял, а если не усложнять и сразу на сапуны одеть шланг с хамутом,при желании я смотрел можно сделать,и вывести род капот как можно выше? И ещё вопрос: на форуме проскочила фраза про бензо-маслостойкий шланг,так ли это? По нему же агрегат просто дышит?
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 22.10.2015 12:26
так под капот ты вынесешь и фильтром сверху заткнешь.....тебе 100р жалко?
про шланг не понял.....купи обычный как для омывайки и не парься (рублей 300-500 получится) ну и поглядывай на него раз в год
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 22.10.2015 21:20
Нет 100 р мне не жалко,я просто хотел понять как лучше и практичней сделать,и делов то....
Pol_kr
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Pol_kr
Ссылка на сообщение 07.11.2015 18:24
Добрый вечер! Может у кого есть распиновка проводов на модуле чтобы датчик скорости на модуле проверить или провода прозвонить
volya1962
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8 ТД
volya1962
Ссылка на сообщение 26.05.2019 15:43
ВСЕМ трактористам привет! У меня на пикапе вингл 2.8 тд тоже сначала стрелка дергалась. Потом умерла. Покурив инфу, думаю надо менять ШЕСТЕРНЮ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА ВЕДУЩУЮ. Заказал, пришла не пласмассовая, а МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ! Вопрос! подойдет ли металлическая шестерня? и можно ли заменить не снимая раздатку? Ну типа фланец кардана заднего открутить и заменить?
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 26.05.2019 20:18
Дизель спидометр... Датчик скорости может и не сдох. Дело в проводке может быть. Снимайте гофрик и там увидите какая хрень.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.05.2019 08:57
volya1962 писал(а):
Покурив инфу, думаю
Где такое курево дают??? Не трогай шестерню.Начни с простого: провода , датчик.
Дмитрий Гончуков
Дмитрий Гончуков
Ссылка на сообщение 22.09.2023 00:13
Прочитал все 4 страницы, так ответа ни у кого нет по поводу спидометра. Поменял шестерню привода в раздатка, купил два датчика скорости, на всякий случай. Ставил оба, так скорость и не показывает. Всё-таки куда дальше лезть? Неужели за столько лет ни кто не выявил причину?
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 22.09.2023 13:18
смотри разъем под капотом, не знаю как у вас, а на сейфе на правом крыле разъем есть, там окисляется очень часто
