FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.03.2013 09:51
простой
Привет,Серёга! Ну никак народ не хочет факом пользоваться! Для таких вот и делали и ни в какую!
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.03.2013 09:54
Дык он новенький...
Добавлено спустя 20 секунд:
Здаров Дэн.
kaldun2000
Авто: FAW 1041
kaldun2000
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.03.2013 14:32
простой писал(а):
kaldun2000 писал(а):
Подскажите где можно в москве купить Реле запуска двигателя 2 контакта FAW 1041 и Втягивающее реле стартера FAW 1041.
№ 1 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1277659#1277659
№ 2 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1298049#1298049
Или вот сюда - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41939 тут на многие вапросы ответ найдёшь.
Про реле стартера я понял,можно газелевскую примастырить. А вот про втягивающее стартера почти ни чего не сказано,только как разобрать. Разобрать я и сам знаю как. А от какой машины можно поставить? Ни где нет или на заказ,ждать месяц.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.03.2013 14:51
Была инфа, но тему снесли и ..... . Серёга /Заграба/ про подбор аналогов стартера нашего писал и у него же есть сия инфа...обратись, небось не откажет в помощи.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.03.2013 15:09
kaldun2000
опусный у тебя ник, дядя.... Crazy ты бы букву А на О заменил-то...))) а то по слогам не слишком...привлекательно звучит... Да и с точки зрения грамотности языка рассейскаго пользительнее... ))) короче, от форда маверик и ниссанов смотри. Наши стартёры - фирмы Хитачи...
kaldun2000
Авто: FAW 1041
kaldun2000
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.03.2013 19:29
zagraba писал(а):
kaldun2000
Я конечно благадарю вас за то что обратили внимание на мой ник. Хотел бы чтоб правильно читалось на русском,на русском и написал бы. Я вам сочуствую,что вы по слогам читаете до сих пор,хотя это уже исправляется во втором классе, а у некоторых и того раньше.
За инфу про стартеры благадарю. Буду рыскать
Руслан09
Авто: FAW 1041
Руслан09
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 04.03.2013 12:30
народ )))спасайте опять,мучаюсь снова с тормозами,поменял все,рабочие,главный,жидкость,барабаны проточил,колодки подвел,хватать перестали,но теперь с первого качка не держат ((( несколько раз прокачивал..никаких изменений...с первого качка педаль проваливается как будто воздух в системе,рабочие перепроверял все ,все сухие..да и жидкость не уходит,на педаль нажимаешь жидкость в бачкеуходит отпускаешь обратно поднимается,и датчик загорается при надавливании на педаль(неисправность в системе),но он то на вакууме,а причем вакуум,если бы он мозги делал,педаль задубела бы по логике...может на главном попробовать шток покрутить...(((((че делать? Pomogite Pomogite Pomogite
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 04.03.2013 12:46
Руслан09
там у вас, если я правильно понял, есть еще шток между вакуумником и главным. Его тоже удлинить нужно
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 04.03.2013 14:04
kaldun2000
я и пишу по буквам...))) печатными... Crazy вообще приятно видеть, что новички пишут на иностранном))) почти не вникая в суть написанного))) и ещё рьяно отстаивают при этом своё право писать на таком вот странном пидиш-инглиш...))) хорошо, хоть вежливо))) далеко пойдёте, милейший)) особенно с учётом способностей читать проповеди тем, у кого Вы тут спрашиваете элементарное)) и на чью помощь Вы тут рассчитываете))) так держать))) и голова вроде высоко поднята, и подштанники руками удержаны))) Horosho пользуйтесь на здоровье, только будьте немножко учтивее, - мы это здесь весьма приветствуем))) Nalivai
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Руслан09
Привет))) воздух ещё есть в ГТЦ. Это как первая причина. Страви его через сбросные болтики под ключ 10, - по каждому из контуров (сперва ближний от панели, нажав педаль и удерживая её, открути болик, дождись протекания жидкости, закрути, отпусти педаль). Потом ближний к себе тем же порядком. Покачай педаль и проверь. При необходимости повтори. Если нет болтиков - стравливай через штуцера трубок. Если мера не помогает, придётся снимать главный и на кончике штока немного отпускать регулировочный наконечник. Вполне возможно, он немного не достаёт до углубления поршня ГТЦ, и с первого качка не достигается нужное давление в системе. Регулировка штока - дело не быстрое. Будь готов несколько раз снять и поставить на место главный и открутить - закрутить трубки, прокачать систему. Только после этого можно регулировать окончательно колодки.
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
Ссылка на сообщение 04.03.2013 16:57
приветствую столкнулся с проблемой стартер не крутит и аккумулятор садится моментально с массой проблем точно нет реле щелкает снял стартер попробовал рукой крутить очень тяжело идет так должно быть или должен легко крутится?попробовал подсоединить к аккумулятору крутит немного и аккумулятор умирает вот думаю толи аккумулятор выкинуть то ли стартер в ремонт или замену заранее спасибо за помощь
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 04.03.2013 17:12
АКБ сколько лет? Заряди и проверь нагрузочной вилкой.Если пипец ему-это вилка покажет показаниями вольтметра.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 04.03.2013 19:34
рафа555
может и втулкам ампец быть, и грязи полон...
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 04.03.2013 19:44
zagraba
Чего-то помалкивает он.С того времени,когда написано сообщение,можно было и разобрать-собрать уже,раз снятый.Хотя-бы механические проблемы исключить,если таковые имеются!
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
Ссылка на сообщение 04.03.2013 19:59
разобрал почистил вроде все цело ничего необычного не видно единственное напрягает что тяжело крутится акб мертвый поставил на зарядку завтра попробую поставить
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 04.03.2013 20:42
рафа555
Так я не понял...Аккумулятор старый,или нет?
Если механика в норме,электрику только прозвонить можно!Может ротор,может статор частично быть замкнут.
Он от руки не особо легко крутится.
