СТАРТЁР
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
венера
Авто: Flyer ВСЕ
венера
Авто: Flyer ВСЕ
Ссылка на сообщение 28.10.2011 11:12
у меня иногда машина заводиться со второго а иногда и с третьего раза.с начала как будто рычит и не хочет.кто нибудь знает что это
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 28.10.2011 11:32
тут все неоднозначно, смотри что было у меня: стартер напрягается но не проворачивается. Натужно так. Пол-оборота и все.
1. Выяснилось - межвитковое и сгорел в итоге. Поменяли. Стало все ок.
2. Через полгода то же самое - оказалось сдох генератор, акк садился. И трамблер. Поменяли. Стало все ок.
3. На днях то же самое. Приехали нормально, выключил машину. Через 10 минут - не заводится (симптомы выше). Завелось после 5 минут ожидания и 5 попыток. Холостые обороты шкалят на 12 часов. После повторного завода стало ок.
Вот по третьему пункту я вообще озадачен. Не соскучишься с флаером, мдэ )) Каждый раз что-то новое, а симптомы все те же.
венера
Авто: Flyer ВСЕ
венера
Авто: Flyer ВСЕ
Ссылка на сообщение 28.10.2011 11:39
спасибо Smile
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 28.10.2011 19:57
если идти от простого к сложному, то я бы начал с замены свечей...а так вариантов куча, был случай что вышел из строя клапан давления топлива, то есть после выключения зажигания не держалось давление в топливо проводе......, приходилось крутить стартёр секунд десять пока насос заново не создаст нужное давление для впрыска....но это очень редкий случай, обычно всё гораздо проще, к примеру листьями забит патрубок воздухозаборника...., удачи Friend
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 30.10.2011 17:31
венера
это втягивающее не срабатывает
венера
Авто: Flyer ВСЕ
венера
Авто: Flyer ВСЕ
Ссылка на сообщение 31.10.2011 11:16
СПАСИБО
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А ЧТО ДЕЛАТЬ С ВТЯГИВАЮЩЕЙ
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
И ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ НЕ ЗНАЮ КУДА ПИСАТЬ КОГДА РУЛЬ КРУЧУ ВПАВО ИЛИ ВЛЕВО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК БУДТО ЧТО-ТО ХРУСТИТ В КОЛЕСАХ
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 31.10.2011 13:23
венера
втягивающее - внутри стартёра. Стартер с ним меняют целиком, дешевых аналогов вроде нет (от моротной лодки тут приделывали, но...).
Но перед этим надо стартер снять и проверить вручную, вдруг дело не в нем. Это может сделать любой дядя вася в гараже.
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 01.11.2011 08:15
если через раз схватывает и хана шестерне, то однозначно менять..., при этом раздаётся характерный шум....P.S. всегда перед тем как заводить выжимаем сцепление!
венера
Авто: Flyer ВСЕ
венера
Авто: Flyer ВСЕ
Ссылка на сообщение 05.11.2011 10:58
спасибо большое
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 05.11.2011 13:04
boss555
у меня "характерный шум" - мощный вжжжжжж - был несмотря на целостность шестерни. Видимо, зуб на зуб не попадал.
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 05.11.2011 16:49
и такое бывает)
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 07.11.2011 08:25
венера
попробуйте снять втягивающее и смазать моторным маслом. Мне такой метод помог.
венера
Авто: Flyer ВСЕ
венера
Авто: Flyer ВСЕ
Ссылка на сообщение 14.11.2011 11:12
скажите пожалуйста почему машина работает как трактор и что с этим делать.
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 16.11.2011 13:39
вопрос философский. XeXe
это слушать надо что у вас гремит
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 16.11.2011 14:29
benladen72
может имеется в виду,что троит?
