Кондиционер металла (присадки в двигатель, коробку, мосты и т.д.
На страницу Пред.  1 2 3 4
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 01.09.2009 16:06
MANA писал(а):
Значит, пронесло или неподделанный был
А меня вот не пронесло в этот раз... чуть движок не стуканул. Пришлось исправлять уже не левым... Normalno
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 01.09.2009 19:39
MANA писал(а):
Всадил ER и вот какие характеристики:
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает ход на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. через диски оседает на задних арках и восстановливает проржавевшие крылья , грунт , краску-металлик ( благодаря конечно металлосодержащим присадкам ) и что удивительно даже лаковое покрытие !Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать из обычных лампочек ксеноновый свет.
Ты где такую хохму отыскал.Приколола про фары и ..... .А по началу воспринемал почти серьезно. Horosho Crazy Yahoo
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 01.09.2009 19:56
Не ты один... TyChe
