Про систему охлаждения
На страницу Пред.  1 2 3 4
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 16.07.2008 19:58
Скоро в данков поеду, а точнее в Требунки.
Там дружбан у меня живет, а в Липецке работеает.
Давай схему на мыло.
Далее (если офф) в личку пиши.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 16.07.2008 20:16
ПАУК_Сетевой
Что будет непонятно - спрашивай. В Августе буду ПРОЕЗДОМ, понятно что специально к тебе не поеду. Nalivai
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 16.07.2008 22:59
да я сам пока невыездно
пока дитё малое
ещё одну идею проверю если что надумаю напишу
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 17.07.2008 00:25
в общем хочу добавить. была почти такая же ситуация н а шатле то перегрев то вентилятор охлаждения радиатора отопления ника не выключался или слишком рано влкючался . Вс е вылечилось двумя вещами. 1. Надо очень внимательпроверить клеммы вентиляторов и внешнего и который рабдиатор кондея охлаждает и самого радиатора отопления. 2. СКАНЕРОМ снять ошибки, тк. на самом деле на работал ( замыкал ) вентилятор кондея, поэтому вентилятор отопленяи влючался и пытался охладить ОБА радиатора, а когда контакт подкрутили у вентилятора кондея, в ЭБУ уже прописалась температруа срабатывания . ВОбщем снять ошибки, проверить контакты
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 17.07.2008 02:08
Расскажи, заинтриговал. Yes
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 17.07.2008 21:28
релюшки там же две
одна на быстрый ход и одна маленькая
у меня они вообще стоят жигулёвские
видать в златоусте переделали
ну накинуть туда провода с тумблерами чтоб насильно включать
думаю что идея бредовая но стоит внимания
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 17.07.2008 22:33
Ну почему бредовая? Я использую кнопку с индикацией. Погасла - значит карлсон работает. Удобно. А можно нажать - будет работать постоянно. Только кнопку тогда после ключа - чтоб если забыл выключить, акк. не сел. Концы брошены на датчик, только в жигулях датчик на плюсе, а не на минусе. На минусе - гореть не будет.
Если же бросать на реле, но мимо него - проходные концы, то можно также использовать при накрывании реле. Но я предпочитаю иметь запасное.
В любом случае лучше тумблер с фиксатором, чтобы бросалось в глаза, что не выключен. И включить случайно не получится.
Кнопки и тумблеры.
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 12.05.2009 18:24
Эхххх.... чей -то кондей сегодня вдруг не заработал. Вообще -то я конечно в этом году еще ниразу его на заставлял рабоать , все как -то тепла хотелось а не холода... Но не понял что могло случится. И предохранители, и реле рабочее и провода все вроде на месте, а климат включаешь - никак кондей не заводится Где начинать , что искать что-то никак ума не приложу (наверно от жары не только у машины но и меня мозги поехали Smile
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 12.05.2009 19:00
OlegK
А датчик внешней температуры на блоке управления что у тебя кажет? Если минус не включится кондей Yes
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 12.05.2009 20:51
Very Happy
А ты все таки нашел этот датчик ??? Тогда тебе крупно повезло - значит на твое й машине он установлен. Но на самом деле не в датчике дело - его никогда не было НА МОЕЙ машине ( и у 3 знакомых Шаттлов тоже) и температура за бортом всегда стоит - 35 на дисплее, но кондей работал всегда исправно - тут что-то другое... все таки наверно где-то проводка или МОЗГИ климат контроля...
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 12.05.2009 21:45
А надо было... его периодически необходимо включать даже зимой, для смазки компрессора.
Вот сцылка:
http://www.freezer.ru/winter.shtml
Там много полезной инфы по кондеям.
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 12.05.2009 22:57
Зимой ещё есть одна польза от включения кондея, сушка салона от избытка влаги в салоне. Проверено на себе.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.05.2009 07:25
Но лучше при -5 и ниже не включать, ему от этого плохо становится Yes
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 13.05.2009 09:16
Собака
На горячем двигле с не большой скоростью всё будет хорошо и при -15.
